Stary 27-01-2010, 20:34   #41
AqQ
Avatar AqQ
Zarejestrowany: 03-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 91
Domyślnie Odp: Ogrzewanie przez 5s
Napisał bongo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...że chyba piecyk gazowy na butle z propan-butanem zaczne w aucie wozić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecałbym Ci kolego wsadzic kubeł blaszany do auta nasypac węgla lub koksu i zrobic koksownikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. taniej niż gazGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na poważnie to wymiana nie jest aż tak cieżkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zrobiłem to bez ściągania deski oraz rozwalania całej obudowy od nagrzewnicyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odkreciłem tylko obudowe odczepiłem węże od nagrzewnicy i sama nagrzewnica ładnie mi sie wysunełaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Tzn odsunełem obudowe tak ze dwa krucce od nagrzewnicy wyszły z komory silnika a wtedy można ta chłodniczke wysunąc w prawoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko ważna sprawa która nie jest zaznaczona w fotorelacji z wymiany nagrzewnicy!!!!!!!!!!!!!!
Przy montażu nie można pomylic tych dwóch wężów idących do nagrzewnicy bo po odpaleniu spuchną i wybuchną!!!!
Dlatego zalecam po zakonczeniu pracy odpalic auto i obserwowac te wężeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zeby gdzies na drodze niespodzianki nie byłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AqQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 12:13   #42
zyga224
Zarejestrowany: 22-01-2010
Model: ford escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Udało się. Nagrzewnica wymieniona. 2 dni roboty w temp. -15 st. Z porad jakimi się mogę podzielić;
1. Nie róbcie tego w zimie przy mrozach chyba że w ogrzewanym warsztacie bo łatwo łamią się plastikowe elementy łączące a o dyskomforcie fizycznym nie wspomnę. No chyba, że musicie to nie ma wyjścia.
2. Można nie spuszczać całego płynu z układu chłodzenia, wystarczy tylko przed zdjęciem węży z króćców zacisnąć je ściskami ja użyłem dwóch kluczy francuskich. Strata płynu niewielka- ok 0,3 litra tyle dolałem i wszystko samo się odpowietrza po uruchomieniu silnika. Grzeje super.
3. Nie robić nic na siłę, nie podważać metalowymi breszkami bo łatwo coś urwać lub zrobić dziurę tu i ówdzie, co i u mnie się stało. Po odkręceniu wszystkich śrub całość daje się łatwo bez wysiłku odsunąć.
4. Radzę nie bawić się w płukanie, bo jeśli nagrzewnica jest brudna w środku to zapewne jest bardzo stara i może mieć już uszkodzenia mechaniczne (mikropęknięcia - u mnie tak było, ślady wycieku płynu na złączeniu plastiku z aluminium) a przez płukanie jeszcze bardziej ją rozszczelnimy i nic nas wtedy od wymiany nie uchroni. A już zupełne odradzam kupno nagrzewnicy używanej skoro nowa kosztuje ok 50 zł.
Jak ktoś miałby jakieś pytania to chętnie udzielę porady.
Dziwię się tyko czemu zawodowi mechanicy tak niechętnie podejmują się wymiany nagrzewnicy a jak już się zdecydują to sami nie wiedzą ile chcą. Mój zaśpiewał 200zł. Powiedziałem żeby się bujał.
zyga224 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 08:53   #43
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Przepłukałem układ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W piątek jechałem do domu rodzinnego w odwiedzinki. W aucie było strasznie zimno. O zaśnięciu za kierownicą nie bylo mowy (ewentualnie strata przytomności z zimna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Powiedziałem: KONIEC!
W sobotę kupiłem środek STP odkamieniacz do układu chłodzenia. Spusciłem płyn. Pod węże ze zbiornika wyrównawczego podpiołem karcher. Mocne uderzenie, po czym zakręciłem, zalałem wodą destylowaną i tym odkamieniaczem, przejechałem 30km i spusciłem (zgodnie z instrukcją na opakowaniu). Myślałem, że wyleci jakiś syf, albo cóś. Nic. szyściusieńko. Zmartwiłem się. Odpiołem węże do nagrzewnicy i przeplukałem nagrzewnicę. Płukalem tam i z powrotem. Nagrzewnice i reszte układu, przez węże i przez zbiornik wyrównawczy. Zauważyłem, że z węża który doprowadza płyn do nagrzewnicy ledwo się leje pomimo sporej mocy karchera. Wyszło na to, że przepływ cieczy jest poprostu mizerny i to nie przez nagrzewnicę.
Zrezygnowany popodpinałem wszystko, zalałem płynem i stwierdziłem: "operacja się udała, pacjęt zmarł".
Ale okazalo się że grzanie zaczelo dzialać. Prawdopodobnie nie dzięki temu odkamieniaczowi, tylko ciscieniu wody z myjki cisnieniowej.
Warunek jest jeden. Obroty myszą być na poziomie 1900 lub wyzsze, aby ciepły płyn chciał w dostatecznej ilosci trafic do nagrzewnicy.
Tak więc połączyłem płukanie z wykorzystaniem odkamieniacza, z płukaniem myjką ciśnieniową i w rezultacie wożę tyłek w ciepłym aucieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam wszystkich zmarzluchów i życzę ciepła! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2011, 22:39   #44
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Tylko ważna sprawa która nie jest zaznaczona w fotorelacji z wymiany nagrzewnicy!!!!!!!!!!!!!! Przy montażu nie można pomylic
Tak jak wszędzie - jak masz świadomość że jesteś w stanie poprzewracać przewody czy węże i podłączyć je odwrotnie, to nie powinieneś nic sam naprawiać. W żadnej fotorelacji nie ma tez innej cennej informacji - plusa i minusa akumulatora nie należy łączyć. Wiesz czemu?
Jedyne co wybuchnąc może w tym temacie , to czytający Twoje (mrożące krew w żyłach) informacje użytkownik, ale śmiechem, Pracujcie koledzy spokojnie - nic tu nie wybuchnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
Ostatnio edytowane przez darnel ; 18-03-2011 o 22:02
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 15:09   #45
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
No cześć wam wszystkim fajna awanturka ale widzę że wszystko się ładnie skończyło i bez wybuchu.
darnel przyjacielu po co tyle złości ? weź mu powiedz, że nic nie wybuchnie, może facet jest chemikiem i coś tam dolał, a może, pomylił przewody i podłączył paliwowe daj mu spokój szkoda nerwów.
Pozdrawiam Grzegorz.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 22:06   #46
darnel
Avatar darnel
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Basia łagodzi obyczaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Basia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No widocznie ciężki dzień był i bez wątpienia masz rację że przeholowałem. Przepraszam, jeśli kogokolwiek uraziłem
po co tyle złości
Po nic.. Spoko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez darnel ; 18-03-2011 o 22:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:49.
