Stary 21-03-2011, 10:34   #1
kocur40
Imię: kocur
Zarejestrowany: 18-03-2011
Model: focusMk2
Silnik: 1.6 TDCI (109 KM)
Postów: 15
Domyślnie Dziwne syczenie
Dziwne syczenie, Od niedawna jestem nabywca focusa II kombi 1.6 diesel 2005r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystko by bylo fajnie gdyby nie dziwne syczenie w wewnatrz samochodu a mianowicie chdzi o hamulce?( tak mi sie wydaje) gdy wcisne pedal hamulca to nie slychac tego pisku.Nie jest to jakies bardzo uciazliwe ale slychac to w samochodzie mam zamiar wybrac sie do jakiegos warsztatu ale wpierw spytam was o porade moze ktos z was mial taki przypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kocur40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 17:57   #2
FOCUSTORAMAN
Zarejestrowany: 06-02-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Odp: Dziwne syczenie
To pęknięty przewód gumowy turbiny prawdopodobnie.
Jak dodawałem gazu to zaczynało syczeć.
FOCUSTORAMAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 17:58   #3
FOCUSTORAMAN
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tdci
Napisał kocur40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To awaria gumowego przewodu turbiny.
Stary 22-03-2011, 06:27   #4
kocur40
Imię: kocur
Model: focusMk2
Postów: 15
dzieki za podpowiedz focustoraman a czy to jest jakas powazna usterka?
Stary 22-03-2011, 07:27   #5
rockbottom
Zarejestrowany: 22-06-2010
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 22
wiec jesli kolega nacisnie pedal hamulca i syczenie mija .. to jaki ma zwiazek turbina z hamulcami ?
rockbottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 20:38   #6
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,305
Jesli masz pęknięty przewód gumowy od turbiny,to przy obciążeniu czyli jezdzie będzie słychac syczenie,a gdy nacisniesz hamulec bądz wcisniesz sprzęgło wszystko mija....Czyli jest jakaś nieszczelność bądz rozerwany wąż .objawia się to tym że samochód ma mniejsze doładowanie bo obniża sie ciśnienie w układzie,a gdy wąż penie to autko straci moc
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2011, 07:46   #7
kocur40
Imię: kocur
Model: focusMk2
Postów: 15
wczoraj bylem u mechanika i wiecie co stwierdzil.. ze to klocki tra o tarcze! i stad te syczenie... oczywiscie nie potraktowalem tego serio! przeciez auto na postoju tez syczy przy wlaczonym silniku ( ten warsztat zajmuje sie naprawami fordow)
Stary 24-03-2011, 08:59   #8
hantys
Imię: Michał
Zarejestrowany: 02-02-2011
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 24
Podepnę się pod temat.
Mi syczy podczas dodawania gazu od 2000 obrotów. Czyli to jest ten przewód od turbiny ?? ile kosztuje taki przewód i wymiana w przybliżeniu ?? jeśli ktoś się orientuje.
hantys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2011, 09:08   #9
Ishyn
Zarejestrowany: 01-03-2011
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 2000
Postów: 9
Tu masz link do sklepu z częściami:
powinieneś znaleźć coś dla siebie. Niektórzy z kolegów zamieniają te bałwanki na zbrojone przewody silikonowe - użyj opcji szukaj. A syczenie załącza się od 2krpm ponieważ wtedy turbinka ładnie pracuje i zwiększa się ciśnienie w tych przewodach. Pozdrawiam.
Ishyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2011, 09:25   #10
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 353
Napisał hantys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyraźne syczenie/świst powietrza (taki sam jak z pompki do piłki czy balonika) to oznaka nieszczelności w przewodzie. Zazwyczaj słyszalny w zakresie 2k-3k rpm, gdy mocno wciśniemy gaz.
Natomiast cichy gwizd to oznaka pracy turbiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
