Stary 31-03-2011, 20:44   #1
lucaklosik
Zarejestrowany: 16-09-2008
Model: mondeo kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 22
Domyślnie jak sprawdzic prawidlowe dzialanie przeplywomierza?
witam.
problem polega na tym ze wciskajac pedal gazu do konca samochod nie przyspiesza tak jak dawniej, przez kilka miesiecy szarpal czasami, teraz nawet nie szarpie, rozpedza sie bardzo powoli, jednostajnie.
mechanik stwierdzil ze moze to byc wina przeplywomierza, pierwsze co to go wyjal i wyczyscil, lecz nic to nie dalo, samochod zachowywal sie tak samo.
teraz pytanie: jak mozna stwierdzic czy przeplywomierz jest sprawny, wizualnie jest wszysko ok, czysty jak łza, druciki proste itp???
mechanik nr1 odpowiedzial mi ze jesli podczas pracy silnika bedzie sie odlaczalo i podlaczalo przeplywomierz z wtyczki, wtedy bedzie slychac czy on dziala czy nie
natomiast drugi mechanik stwierdzil ze takie sprawdzenie jak wyzej nic nie daje, poniewaz po podlaczeniu przeplywomierza nalezy "zaprogramowac" samochod od nowa
nie wiem co robic, kupujac przeplywomierz jak stwierdze czy on sie nadaje czy nie, czy odrazu po jego podlaczeniu bede czul roznice w jezdzie???
lucaklosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 21:26   #2
jolziSzef
Zarejestrowany: 26-06-2010
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 40
Domyślnie Odp: jak sprawdzic prawidlowe dzialanie przeplywomierza?
U mnie jest podobnie. Zauważyłem, że jak jest zimny silnik to samochód dobrze przyśpiesza i ogólnie ma moc- 150 km/h to nie problem ale jeśli silnik jest ciepły to 130 maskymalnie mogłem "wydusić" z niego. Mam do wymiany dwie końcówki wtryskiwaczy i mam nadzieje że przez to tak mu się dzieje. O przepływomierzu nawet nie myślałem. Zobaczymy jak będzie po wymianie końcówek- wymienię komplet 4 końcówek. Orientujecie się jaka cena jest tych końcówek w okolicach Lublina i gdzie mógłbym kupić?
Zacznij od sprawdzenia wtryskiwaczy, może jednak przepływomierz jest dobry.
jolziSzef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2011, 07:50   #3
Dłubek
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Poczytaj ten temat, powinien pomóc [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2011, 09:56   #4
maximus999
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
maximus999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 16:43   #5
motoboy
Avatar motoboy
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 16 V Duratec HE
Postów: 112
nie odłączałeś czasami wcześniej akumulatora bo powinno się zrobić samoadaptacje u mnie było tak ze wypiąłem aku i w ogóle inny samochód max 130km/h po adaptacji śmiga aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. warto to też sprawdzić
Minister Zdrowia ostrzega
korzystanie z turbo może być przyczyną wielu wyprzedzań.
motoboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 11:02   #6
gorni
Avatar gorni
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 02-08-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 84
też miałem taki objaw najlepiej rozebrałem ją i delikatnie benzynką wyczyściłem. Ale jak chcesz tylko sprawdzić to najlepiej zrobić podmiankę z innego silnika. i już wszystko wiesz, ale pamiętaj o adaptacji.
Mondeo 1.8 16v Lx 95 Kw +LPG oryginał RS
gorni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2011, 20:05   #7
jaro33
Zarejestrowany: 12-01-2008
Model: octavia
Silnik: 2.0tdi
Postów: 6
W fordzie mondeo mk1 oraz mk 2 stosowana jest mechaniczna pompa paliwa i przepływomierz niema wpływu na dawkę paliwa, a służy on tylko do sterowania zaworu EGR samoadaptacja w silniku diesla również nie występuje. Jaką kolego masz pompe paliwa? najprawdopodobniej masz problem z dawką turbo.
jaro33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2011, 12:55   #8
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Podobnie jak przedmówca, uważam, że powinieneś zacząć od sprawdzenia boostera.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
