01-04-2011, 00:58 | #1 |
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 16V 100KM
Postów: 68
Wymiana przeplywomierza - zamienność
Czy mogę założyć przeplywke od Escorta 1,4 95r do swojego MDO oryginalna przeplywka miala nr: 93BB-12B79-BA-AFH60-02A natomiast ta z Escorta to : 92FB-12B579-BA-AFH38-078 czy koniecznie musiał bym mieć od 1,6 ?? Ostatnio edytowane przez cinek203 ; 01-04-2011 o 01:07 |
01-04-2011, 16:18 | #2 |
Postów: 68
Odp: Wymiana przeplywomierza - zamienność
Mógłbym liczyć na jakaś odpowiedź >?
02-04-2011, 10:15 | #3 |
Imię: Krzychu
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
przepływomierz jest dobrany do pojemności chyba,założyć zawsze możesz,uszkodzenia żadnego nie spowoduje,najwyżej będzie jeżdził jak 1.4Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-04-2011, 10:20 | #4 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
02-04-2011, 11:12 | #5 |
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0+LPG
Postów: 144
Ja założyłem od 1.8 do 2.0 i nie ma różnicy .Od eskorta myślę że może się różnic ale głowy nie dam.ps mam nowy oryginalny na pierwszy montaż do sprzedania firmy hella 140zł jak coś pisz na priv .
03-04-2011, 08:24 | #6 | |
Postów: 68
03-04-2011, 08:35 | #7 |
Postów: 68
Aha i te druciki są ciut krótsze...
03-04-2011, 09:06 | #8 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Ja bym spróbował założyć, jeżeli połączenia elektryczne są takie same, to myślę, że powinno działać.
03-04-2011, 09:20 | #9 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Przepływomierz to inaczej czujnik składu masy powietrza dolotowego. Przesyła dane i współpracuje jeszcze z kilkoma innymi czujnikami. Jest dobrany do silnika, średnicy rury dolotowej, wielkości filtra powietrza i takie tam. Jego rozmiary a co najważniejsze oporniki, o których pisałeś, też nie są przypadkowe. Jeśli wtyczka jest taka sama to możesz spróbować. Okazać się może że nie będzie pełnego spektrum zczytywania, i na przykład powyżej jakiejś prędkości obrotowej nie będzie już przyrostu mocy. Może mieć większą moc na przykład w pewnym niższym zakresie obrotów. Możliwości jest dużo. Jeśli już robisz taką zamianę to przydała by się samoadaptacja. Pozdro.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach" "Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty" |
03-04-2011, 09:43 | #10 |
Postów: 68
Ok dzięki za wyczerpującą opowiedź Maddragon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
