02-04-2011, 09:23 | #1 |
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Ford Mondeo mk1 kombi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 21
Podczas jazdy ściąga samochód w prawą stronę dlaczego??
witam od niedawna posiadam forda mondeo kombi 1.6 16v rok pr. 1994 ghia i co zauwazyłem gdy puszcze kierownice predkosc nie ma nic do tego, samochod ucieka w prawa strone sprawdzalem fakt mialem mniej powietrza w przedniej prawej oponie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bylem na stacji dobilem powietrza ale efekt jest dalej taki sam co moze byz przyczyna?? dodam ze auto nie jest po zadnej kolizji nie bylo bite pozdrawiam wszystkich włascicieli mondków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-04-2011, 09:32 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,099
Odp: Podczas jazdy ściąga samochód w prawą stronę dlaczego??
Sprawdź, czy nie grzeje się prawe koło, przednie lub tylne, jeżeli nie, to sprawdź, czy nie ma luzów w zawieszeniu, a jeżeli nie, to geometrię zawieszenia.
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 02-04-2011 o 09:35 |
02-04-2011, 09:43 | #3 |
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 21
dodam jeszcze ze po gwałtownym hamowaniu prawe kolo nie hamuje sprawdzilem dopo sladach opon na asfalcie wszyskie w jednakowym miejscu jedynie lwasnie ciekawilo mnie to ze nie ma sladu po prawej oponie test zrobilem ponownie i wynik taki sam a pedal wciskalem do oporu, zadne kola sie nie grzeja owszem sa cieple jak wracalem z rzeszowa to sprawdzalem wczoraj sa cieple ale nie na tyle by parzylo w rece czy cos takiego wpadlem do mechanika stwierdzil po ogledzinach ze moze byc przyczyna zla zbieznosc prawda to czy lecial w kulki??
02-04-2011, 09:54 | #4 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Sciaganie w którąś stronę jest zawsze zwiazane z geometria zawieszenia,chyba ze sciaga przy hamowaniu wtedy wchodzi uklad hamulcowy w rachube.mozesz miec geometrie ok. ale jakas guma w wachaczu jest wybita
02-04-2011, 09:55 | #5 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,099
Wybierz jakąś drogę, która będzie miała odcinek biegnący w górę, przejedź kilka kilometrów bez hamowania i jak będzie w górę, to poczekaj, aż się auto zatrzyma samo, zaciągnij ręczny hamulec i sprawdź ręką temperaturę wszystkich felg, powinny być zimne, lub prawie zimne, jeżeli któreś jest ciepłe, to znaczy, że hamulec w danym kole trzyma. Jeżeli będzie to prawe koło, to masz prawdopodobny powód skręcania po puszczeniu kierownicy.
02-04-2011, 09:58 | #6 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,099
02-04-2011, 09:58 | #7 |
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 18.16v
Rocznik: 1995
Postów: 42
Witam co do ściągania to możne być wina także opon proponuje przełożyć z lewej na prawa i sprawdzić u mnie tak było po zmianie auto ściągało w druga stronę
02-04-2011, 10:09 | #8 | |
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
koledzy zaczeli troche od końca!najpierw upewnij się że opony ok! |
02-04-2011, 15:42 | #9 |
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
nie zaczelismy od konca,tylko wydaje mi sie ze jak ktos zadaje takie pytanie to juz chyba cos posprawdzal,i bez wyniku pyta dalej,a to ze z przodu wogole opony sa to chyba jasne
14-04-2011, 17:27 | #10 |
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Rocznik: 1996
Postów: 11
ja znam jeszcze jeden powód ściągania,miałem taki problem i okazało się,że tuleje metalowo gumowe w wahaczu się wybiły,wymieniłem od razu całe wahacze bo taniejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i problem znikłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
