Stary 02-04-2011, 10:57   #1
Blackwhite
Avatar Blackwhite
Zarejestrowany: 23-04-2008
Model: BMW E60
Silnik: 2.0D
Postów: 105
Domyślnie [Mondeo mk3] Wąż powrotu ON do wtrysków
Szukałem ale niestety nie moglem znaleźć podobnego tematu.
Nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale muszę wymienić te gumowe węże powrotu ON od wtrysków do pompy.Mam już ta cześć,z angielska nazywa sie "Leak OFF pipe" i wygląda ,ze montaż jest prosty.Chciałbym jednak mieć pewność na co zwracać uwagę i czy mogę zapowietrzyć układ.Druga sprawa to jak najłatwiej odłączyć ten wężyk od pompy, bo przy wtryskach sprawa jest jasna i łatwa.Czy trzeba nadusić jakiś przycisk ,żeby zwolnic ten wężyk przy pompie?
Czy ktoś wie jak to zrobić?
Ostatnio edytowane przez Blackwhite ; 02-04-2011 o 12:04
Blackwhite jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2011, 18:00   #2
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Domyślnie Odp: Wąż powrotu ON do wtrysków
Wężyki nazywają się "Przelew wtrysków" zabezpieczone są szpilkami za 10zł sztuka orgi. trzeba je wyciągnąć i przelew wyskakuje dalej już nie robiłem
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 16:34   #3
Blackwhite
Avatar Blackwhite
Model: BMW E60
Silnik: 2.0D
Postów: 105
Zadnych szpilek ei zauwazylem, sa tylko zapinki na tych plastikach przy wtryskach i nic wiecej.A przy pompie tez szpilki nie ma zadnej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:00.
