Stary 02-04-2011, 12:24   #1
PAQ
Avatar PAQ
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 HE Duratec + Stag4
Postów: 17
Domyślnie Nie pracuje na 1 cylinder 1.8HE
Witam klubowiczy,
Sytuacja doslownie sprzed chwili. Wszystko w czasie jazdy bylo OK - do momentu, az nagle przestal dzialac jeden z cylindrow. Przynajmniej tak mi sie wydaje. Wyraznie odczuwalny spadek mocy, bardziej trzesie buda (mialem kiedys podobna sytuacje w BMW 520 i objawy niechodzenia na 1 cylinder podobne). Samochod jedzie ale zapalil sie CHECK Engine (od czasu do czasu pomryguje i znow sie pali na stale).
Samochod jest na LPG (ale w styczniu mial przeglad i sie nic nie dzialo). STAG4.
Objawy na LPG i na benzynie identyczne. Teraz dodatkowo czasem wystepuje falowanie obrotow na biegu jalowym.
Podjechalem do 2 ASO:
Multeximu i AT Szumilas w Sosnowcu - niemniej ku mojemu zdziwieniu stwierdzili ze nie sa w stanie dzisiaj podpiac samochodu pod Komputer - najwczesniej we Wtorek/Srode. WTF ?? To tak dzialaja dzisiaj serwisy ?? (w Oplu jakos w przerwie miedzyswiatecznej bez problemu diagnozowali a tu problem). No ale do rzeczy. Doradca serwisowy w Multeximie po uslyszeniu - ze w LPG - stwierdzil:
"Panie, tam moze sie dziac wszystko - ksiazke moznaby napisac"
Zasugerowal ze moze to byc wina swiec, przewodow wysokiego napiecia jak i nawet uszkodzenia silnika (cylindra lub bloku)..... Szczerze mowiac - nie wydaje mi sie aby to byla awaria silnika. Ale moge sie mylic.
Niemniej juz nie wchodzilem w polemike. Postaram sie zdiagnozowac samochod w Poniedzialek na Bosch Service, niemniej jesli macie pomysly co moglo strzelic - bede wdzieczny. Ponizej wypisze rowniez objawy + rzeczy ktore wiem ze sa do zrobienia.
Objawy:
- nie pracuje na 1 cylinder, strata mocy
- troche trzesie buda na wolnych obrotach
- falujace wolne obroty ale tylko czasem
- od krotkiego czasu ma problemy z odpalaniem (czesciej nawet jak jest cieply niz zimny)
Do zrobienia:
- Sprzeglo wkrotce - gdyz juz sa problemy
A tak to jest swiezo po przegladzie i wymianach.
był: Escort Mk7 1.4 8V 75KM - Radze sobie jak umiem... Pracuś.
jest: Mk3 1.8He Duratec + Stag4...ceny paliwa oszalaly...
PAQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2011, 12:57   #2
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Domyślnie Odp: Nie pracuje na 1 cylinder
cewka
PS uzupełnij profil
Ostatnio edytowane przez jareczek1980 ; 02-04-2011 o 13:03
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2011, 13:06   #3
PAQ
Avatar PAQ
Model: Mondeo Mk3
Postów: 17
Uzupelnilem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-04-2011, 14:30   #4
marcinmg2
Avatar marcinmg2
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Insignia 2013 ST BiTurbo 195 KM i było mondeo mk3
Silnik: 2.0 195 KM i 1.6 Pb 120KM
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 117
Napisał jareczek1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cewka
PS uzupełnij profil
Albo świeca, mi w seacie dostała przebicie na porcelanie nowa świeca i objawy bardzo podobne. Była taka dziurka i okopcone dookoła.
marcinmg2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2011, 14:48   #5
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
na 99% cewka padła. Przy okazji sprawdź kable wn i świece -
Stary 02-04-2011, 16:35   #6
PAQ
Avatar PAQ
Model: Mondeo Mk3
Postów: 17
Dzieki Panowie za rady - w poniedzialek podjade na serwis i sprawdzimy o co tutaj chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-04-2011, 13:04   #7
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
u mnie identycznie było jak cewka padła.
A może zawory? ale tak tylko strzelam.Sprawdzane były? ile na lpg zrobiłeś km?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2011, 19:07   #8
micsmi
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16V 110 cielaków
Postów: 52
Według mnie cewka zapłonowa (99.99%). miałem podobnie, podczas jazdy nagle szarpnęło i po chwili zapalił się check engine. Po wymianie ok.
micsmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2011, 19:52   #9
DAABUU
Avatar DAABUU
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16v
Miałem podobny problem , a mianowicie Kable WN , pękł mi jeden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po wymianie wszystko wróciło do normy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DAABUU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2011, 00:08   #10
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Podparty zawor na któryms cylindrze. Zmierz kompresje, podłacz komputer najlepiej WDS i odczytaj jaki bład.
Kiedy regulowałes ostatnio zawory?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:56.
