Stary 03-04-2011, 19:06   #1
tomektm88
Avatar tomektm88
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Escort GHIA
Silnik: 1.8 TDintercooler
Rocznik: 1997
Postów: 143
Domyślnie przekładka 1.8td intercooler na 1.8td
Witam mam takie pytanie. Poniewaz rozlecal mi sie silnik 1.8TD z intercoolerem to byl 90KM kupilem sobie kompletny silnik 1.8TD ale bez IC (to jest chyba 70KM... ) Mechnik ma mi go wlozyc i podpiac pod niego korektor wydechowy z turbina z mojego silnika tego 90KM, ma podpiac kolektor dolotowy wraz z IC pompa i wtryski tez zostaja te same z silnika 90 KM czy wowczas po dołozeniu do tego osprzetu tego silnika 1.8TD bez IC to tez bede mial 90KM czy mniej. Czy wogole do osprzetu silnika 1.8TD 90KM z IC mozna dokldac silnik 1.8TD bez IC ktos moze mi to wyjasnic
tomektm88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 19:18   #2
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Domyślnie Odp: escort przekładka 1.8td intercooler na 1.8td
Z tego co ja wiem(mogę się mylić), to jeśli masz turbinę, czyli silnik TD to wtedy masz intercooler(to urządzenie do chłodzenia turbiny), natomiast silnik bez intercoolera (70KM) tak jak napisałeś nie jest silnikiem TD, tylko zwykłym D. I taka przekładka jak napisałeś, czyli: Dołożenie do silnika D twojej turbiny i intercoolera jest możliwa, ale kosztowna.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 19:30   #3
tomektm88
Avatar tomektm88
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1997
Postów: 143
kolego mylisz sie bo silnik 1.8TD bez IC tez ma turbine ale za to ma 70KM a silnik bez turbiny to zwykly desel 60KM a IC to chlodzi powietrze a nie turbine. Moje pytanie brzmialo czy zakladajac do silnika 1,8TD 70KM osprzet z silnika 1.8TD 90km IC (tj pompa wtryskowa, turbina , IC , wtryski, kolektor dolotowy i korektor wydechowy ) wyjdzie mi z tego silnik 90KM czy nie ?
Stary 03-04-2011, 20:07   #4
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
W takim razie niech się wypowie ktoś kto lepiej zna ten temat. Nie rozumiem jak można montować turbinę bez IC. To nie ma sensu. W takim razie taka turbina działa z ciśnieniem może 0.3 bara. Tak naprawdę, zero jakiejś dodatkowej mocy.
Invi017
Ostatnio edytowane przez invi017 ; 03-04-2011 o 20:10
Stary 03-04-2011, 22:20   #5
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Napisał invi017 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mylisz się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. intercooler to chłodnica powietrza zasysanego, a nie urządzenie do chłodzenia turbiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. we fordach były montowane silniki z intercoolerem i bez intercoolera. Bez intercollera moc jest mniejsza, ponieważ jest mniejsza różnica temperatur pomiędzy zasysanym powietrzem a temperaturą panującą w komorze spalania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystko wynika z zasady działania silnika cieplnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co do tematu, powinno być w okolicach 90km, w sumie blok silnika jest ten sam, wszystko różni się osprzętem, nie mam jedynie pewności co do głowicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jak będzie turbo z IC to zawsze lepiej niż samo turbo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
Ostatnio edytowane przez wydra ; 03-04-2011 o 22:22
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 22:35   #6
houseoflove
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: Escort , Transit , orion
Silnik: 1,8 td endura , 2,5d , 1,4
Rocznik: 97,93,93
Witam . Wiec napewno nie bedziesz mial dalej 90 koni z tego powodu ze w obu silnikach z tego co wiem glowica jest ta sama jak i turbo wiec najprawdopodbniej licz sie z tym ze moc bedzie porownywalna do zwyklego td moze cos wiecej ale watpie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
houseoflove jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 08:02   #7
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał wydra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mylisz się intercooler to chłodnica powietrza zasysanego, a nie urządzenie do chłodzenia turbiny we fordach były montowane silniki z intercoolerem i bez intercoolera. Bez intercollera moc jest mniejsza, ponieważ jest mniejsza różnica temperatur pomiędzy zasysanym powietrzem a temperaturą panującą w komorze spalania wszystko wynika z zasady działania silnika cieplnego
Rozumiem, mój błąd. Ostatnio na necie czytałem, że do danej turbiny o różnych parametrach musi być odpowiedni intercooler, żeby wyciągnąć z niej całą moc. Było też coś tam o temperaturze, że im większy intercooler, tym temperatura turbiny, bądź w turbinie jest mniejsza. Trochę mnie to zmyliło;D No ale koniec off top ;P
Invi017
Stary 04-04-2011, 14:59   #8
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Pierwsze fordowskie 1,8 TD które były montowane w sierze , też nie posiadały IC .
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2011, 12:13   #9
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Escort 70KM ma zupełnie inny osprzęt. A np. turbiną nie steruje booster na pompie wtryskowej. W ogóle go nie ma. Bodajże turbo kręci się praktycznie zawsze. Stąd brak efektu turbodziury.
Wersja 70KM objerzdza wolnossącego diesla jak chce. Ale do wersji 90KM nawet nie ma startu. Wiadomo, lepiej mieć 90 a nie 70 koniów. Zwłaszcza, że jak się orientowałem to różnice w spalaniu żadne.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2011, 15:29   #10
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał tomektm88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten sam silnik rozni sie osprzetem.
Nic nie wspomniales o pompie....co z tego ze dostanie wiecej powietza jak bedzie pompa od silnika 70KM...? bez paliwa to sie nieda..samo sie nie zrobi 20KMwiecej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtryski i turbo sa chyba te same wiec niema sensu odkrecac starych.
Niewiem czy da sie pompe podkrecic...nie tylko same obroty a takze dawke paliwa-czy bedzie inna pompa.
A sory..zle doczytalem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bedzie OK. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 06-04-2011 o 15:33
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
