07-04-2011, 21:28 | #11 |
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Escort GHIA
Silnik: 1.8 TDintercooler
Rocznik: 1997
Postów: 143
Odp: escort przekładka 1.8td intercooler na 1.8td
a jesli w silnik 1.8TD bez IC endura -de 70KM wsadze osprzet z silnika 1.8TD IC 90KM endura -de to z tych 70KM zrobi sie te 90KM i nie spowoduje to ze silnik sie rozleci od przysrostu mocy?? bo w sumie 70Konny silnik dostanie 20KM wiecej..... podobno te silniki w budowie sa takie same tzn ten sam blok tloki i glowica ale czy ich wytrzymalosc jest taka sama w stosunku do mocy do jakiej zostal przystosowany??
08-04-2011, 08:42 | #12 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
dokladnie tak...
Tak samo sa zrobione nowsze silniki TDDi oraz TDCi Ten sam silnik wersja 75/90KM rozni sie softem tddi/tddi Wersja 90/115 tddi/tdci rozni sie osprzetem..silnik ten sam. |
08-04-2011, 15:10 | #13 |
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1997
Postów: 143
czyli jesli dobrze zrozumialem to moge smialo wkladac osprzet 90konny na 70konny silnik??
08-04-2011, 15:52 | #14 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
tak
09-04-2011, 20:57 | #15 |
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Kolego jak porobisz te mody to podziel się wrażeniami.
09-04-2011, 21:22 | #16 |
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
1.8D/TD/TDi (<- tak wiem, nie ma tdi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) To te same silniki, różnią się tylko osprzętem, więc jak przełożysz to co opisałeś to będziesz miał dalej te 90KM (o ile silnik jest w dobrym stanie).
P.S Intercooler to chłodnica powietrza sprężonego w sprężarce, która te powietrze rozgrzewa przy kompresji. Nie jest to ani chłodnica turbiny ani też powietrza zasysanego. Im większy IC tym powietrze jest lepiej chłodzone. Chłodniejsze powietrze=większa gęstość=więcej tlenu przy tej samej objętości=możliwość spalenia większej ilości paliwa=większa moc. Tyle teori. |
12-04-2011, 10:36 | #17 | |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
2-im wiekszy intercooler tym nie koniecznie lepiej- nie tak do konca bo: -od pojemnosci IC zalezy opoznieie w napelnieniu..tzw...turbo dziura!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. -od dlugosci przewodów zalezy opór przepływu powietrza. A wiec tylko rozsadne modyfikacje (zmiany) |
07-06-2011, 14:19 | #18 |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Jedyny otwór technologiczny jakiego "brakuje" w "D" względem "TD", to spływ oleju z turbiny. A właściwie nawet nie brakuje, bo jest on po prostu zaślepiony.
Pompa olejowa jest inna w "D" względem "TD" - w pompie olejowej z "TD" jest wymiennik ciepła z układem chłodzenia. |
