Stary 01-04-2011, 13:48   #1
bobek007
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: Focus II (3d Hatchback)
Postów: 48
Domyślnie Wahacz Tylny Krótki do wymiany
witam, byłem w serwisie no i kazali mi wymienić zawieszenie z tyłu, tuleje wahaczy wzdłużnych bez problemu znalazłem na internecie, jednak te wahacze tylne krótki w ogóle nie istnieją pod tą nazwą w internecie, moglibyście mi powiedzieć jak one wyglądają dokładnie? Nie chce kupić czegoś niepotrzebnego.
bobek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2011, 20:17   #2
tdj
Avatar tdj
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM Benzyna
Postów: 65
Domyślnie Odp: Wahacz Tylny Krótki do wymiany
to zapewne ten
tdj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2011, 21:08   #3
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
tu masz ciekawsza obcje i tansza wystarczy prasa i troche checi
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2011, 21:55   #4
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
bobek007 nie kombinuj jak koń pod górę! Nie rób z zawieszenia zbieraniny części.
Jak Cię nie stać na oryginały - jasna sprawa bo ceny ASO zabijają- to kup kompletny KIT np. mahle za 1500zł i już. Ewentualnie możesz gdzieś z demontażu za te same pieniądze kupić cąłą kołyskę i już, tylko musiałbyś obejrzeć, żeby to nie miało 500 000km przebiegu.
Jeszcze jedno. Rób kompleksowo całość! Potem wymiana jednej pierdółki będzię Cię więcej kosztować niż część. Raz, a dobrze i będzie Pan zadowolony.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2011, 06:03   #5
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Napisał bobek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..... te wahacze tylne krótki w ogóle nie istnieją pod tą nazwą w internecie....
Na tej stronie masz tańsze porządne zamienniki
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2011, 16:24   #6
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
nie zapomnij ze tym fordem nie bedziesz jezdził nastepne 5 lat wiec proponuje nie inkasowac szmalu w autko tylko wymienic to co potrzeba na czesci sredniej firmy, tylko nie tej najgorszej firmy ??? i przejezdzisz na nich nastepne 50 tys km.
Stary 09-04-2011, 14:51   #7
max3232
Avatar max3232
Zarejestrowany: 17-05-2007
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 127
Smile Odp: Wahacz Tylny Krótki do wymiany
Napisał Daro19823 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak widzisz gościowi chodzi o wahacz a nie tuleje
**Święty Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120 km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje Św. Piotrowi.**
http://www.ford.pl/ie/instrukcje_obslugi/-/-/-/-/-/-/
max3232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2011, 14:58   #8
didik_2006
Avatar didik_2006
Zarejestrowany: 28-09-2010
Silnik: 1.4 55KW LPG
Rocznik: 1999
Postów: 11
Na allegro jest tego mnóstwo!!!
didik_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2011, 22:52   #9
bobek007
Postów: 48
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nic nie kombinuje, po prostu chcialem kupic ta czesc, nawet oryginalna na allegro badz w innym sklepie a marze w aso przeznaczyc na cos innego, tylko czy jest sens wymiana calego zawieszenia bo sa do wymiany tylko 2 rzeczy?
Stary 15-04-2011, 20:18   #10
lucy55_2005
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 10-07-2010
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,8 TDCi (115 PS)
Ja mam to samo w tynym zawieszeniu Ford Focus z 2008 r., po przebiegu 40 000 km. Oryginalne oznaczenia części Forda to: 1469208 - połączenie pręt stabilizatora szt 2, 1471967 - nakrętka samoblokująca szt 4, 1061668 - wahacz szt 2, 1471995 - śruba szt 4. Zastanawiam się tylko, czy to norma, że przy moim przebiegu trzeba wymieniać części za prawie 1 000,00 zł wg wyceny oryginalnych części serwisu. Takie same części znalazłem w sklepie internetowym za 780,00 zł. Ale na internecie są też bardzo dobre opinie o zamiennikach (na pierwszy montaż) takich firm jak MOOG i LEMFORDER, a wtedy części te są o 70% tańsze i wg opini nie gorsze. Czy może forumowicze mieliści kontakt z częściami tych firm i co o nich sądzicie?
lucy55_2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:16.
