19-02-2011, 12:42 | #1 |
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: Ford Mondeo mk3 kombi
Silnik: 2,0 PB
Postów: 13
po wymianie panelu na ten z zoltym znaczkiem
witam
wlasnie wymienilem panel na ten z zoltym znaczkiem.wszystko ladnie pieknie,schodzi do 16 stopni,zimne powietrze dmucha(a nie tak jak z tym zwyklym panelem,na najnizszej tem ciagle dmuchalo cieple).i zrobilem self test i blad 1242 - "niesprawny silnik recyrkulacji powietrza nagrzanego" juz nie wyskakuje tak ja przy zwyklym panelu lecz za to wyskakuja dwa inne: 1262 - niesprawny silnik regulacji powietrza nagrzanego/odmarażania 1676 - blad zasilania sterownika A/C panel wymienialem przy odlaczonym aku.macie jakies propozycje co powinienem teraz zrobic z tymi bledami? moze znowu odlaczyc aku tym razem na cala noc zeby sie panel zaadoptowal?i takie male pytanko: czy po odlaczeniu aku i podlaczeniu powinienem zaadoptowac przepustnice?czy nie koniecznie? bylbym wdzieczny za jakies podpowiedzi pozdrawiam aha... i przy okazji tez przeczyscilem czujniek temp.wewnetrznej |
20-02-2011, 21:44 | #2 |
Silnik: 2,0 PB
Postów: 13
Odp: po wymianie panelu na ten z zoltym znaczkiem
nikt nie ma pomyslu?czy co?
23-02-2011, 09:29 | #3 |
Silnik: 2,0 PB
Postów: 13
no nic...zostaje mi tylko podziekowac za tak "dluuuuuga" liste podpowiedzi...
23-02-2011, 09:49 | #4 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 28-11-2010
Model: Mondeo kombi
Postów: 48
Temat był poruszany, więc warto skorzystać z doświadczenia innych; dla przykładu:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Btw. Nie ma co się unosić. Forum opiera się na dobrowolnej pomocy ludzi. Przecież nie płacisz tu nic nikomu, więc nie wymagaj, by w ciągu 2-3 dni ktoś rozwiązał Twój problem. Ironię i sarkazm zostaw za oknem - taki mróz dobrze działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - a w między czasie przeszukaj dokładniej forum. Jeżeli znalazłeś temat, w którym poruszono ten problem, ale nie ma rozwiązania - dołącz do tego tematu zamiast zakładać nowy wątek (będzie porządek na forum) i poczekaj, może ktoś znajdzie rozwiązanie. Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
09-04-2011, 22:40 | #5 |
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 125 KM
Postów: 6
No mam bardzo podobny problem i jestem ciekaw co sądzicie:
sam nie wymienialem ale dalem komus to zrobić, wymienil panel na ten z zoltym znaczkiem znaczy z updatem softu (przedtem m. in wialo na nogi mimo ze bylo wszystkie OFF i inne rozne rzeczy). I teraz panel dziala tak: mozna wylaczyc w koncu sprezarke klimy i jest sam nawiew, mozna zmienić temperature. I to wszystko. Problem jest taki, ze wieje jak tylko przekrece kluczyk w stacyjce wszystkimi kratkami, nie mozna wylaczyc ani przekierować na daną kratkę (nogi czy twarz) ani regulować sily nawiewu. Czy mam zalozyc ze kupilem z allegro znowu spieprzony sterownik, czy ze cos jest nie tak podpiete (np kostki odwrocone)? Bledy oczywiscie wyskakują takie same jak przy starym panelu, ale wtedy mozna bylo przynajmniej przekierować gdzie ma wiać! Czy poszedl jakis bezpiecznik czy co? Odpialem aku na minute podpialem ale nic nie dalo. Przy wyswietleniu kodow wcisnalem zolty znaczek zeby skasować bledy - nic nie pokazalo tylko sie wylaczylo (pokazuje cos przy kasowaniu bledow?) No nie wiem co robic, planuje jutro sam odkrecic panel srodkowy i zobaczyc czy podpiete ok, ale moze nie ma sensu, moze mam pojechac do kogos z kompem i to pomoze? Jak sadzicie? p.s zmieniam z climatronica na climatronica zeby bylo jasne Ostatnio edytowane przez Cubano ; 09-04-2011 o 22:41 Powód: dodatek |
10-04-2011, 18:50 | #6 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 125 KM
Postów: 6
Czy ktoś z Was ma lub zna kogoś kto ma taki panel do sprzedania?
11-04-2011, 19:14 | #7 |
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 24
co to za panel i gdzie on się znajduję ba też mam nadmuch na nogi mimo wyłączonego całego nawiewu.
17-04-2011, 18:09 | #8 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 125 KM
Postów: 6
panel klimatronica ten od wlaczania nawiewów, trzeba zdobyc podobny ale z zoltym znaczkiem odmrazania szyby, jest po updacie softwaru i nie ma juz tych usterek, trzeba go podmienic i tyle.
Ponawiam pytanie czy ktos ma do sprzedania taki? |
20-04-2011, 23:04 | #9 |
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 24
ja mam u siebie ten panel z żółtym znaczkiem, nie pokazał mi żadnych błędów i mimo to dalej wali mi ciepłe na nogi jak jest off, a także nie idzie ustawić temperatury
21-04-2011, 16:04 | #10 | |
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Jeśli są problemy jakiekolwiek ze strony panela to zawsze pokaże błąd. Jeśli wieje ciepłe na nogi to lub gdzie indziej, padł panel lub silniczki sterujące klapkami. Generalnie najpierw test. Ja miałem identyczne objawy zimą. Wymieniłem panel, ale okazał się też zepsuty. Ponowna wymiana i wszystko ok. Objawy u mnie - pierwszy panel całkowicie padł. Nic nie działało. Drugi panel - wiało albo zimnym przy ustawieniu LO, albo totalna farelka nawet na 19 oC. Ponowna wymiana na ten z żółtym i już dziabie. |
