Stary 07-04-2011, 10:26   #11
Paintbox_team
Avatar Paintbox_team
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Galaxy GHIA-WOLF CONCEPT
Silnik: 1.9 TDI 143 PS 360 Nm
Postów: 314
Domyślnie Odp: Po wymianie kół ściąga na prawo
Napisał BIAŁY77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przede wszystkim zwróć uwagę jak założyłeś te kola
założone jak w poprzednim sezonie
na jakiej wyważarce je wywarzałeś ????
zabrzmi głupio ale na takiej co w wulkanizacji mają
Napisał Gidonzed Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak tak to dopiero wtedy sprawdź ciśnienie w oponach
ciśnienie przód 2,7 tył 2,5
podobno pomoże przekładka opona na alufelgach ale już w nic nie wierzę...
tu trzeba dobrego znachora...
Pozdrawiam Marcin,niżej pozujący galuś
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=94
Ostatnio edytowane przez Paintbox_team ; 07-04-2011 o 10:30
Paintbox_team jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2011, 19:03   #12
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Co do ciśnienia to jakie masz podane ciśnienia na naklejce na prawym przednim słupku?
Ja mam na tej naklejce przy małym obciążeniu przód 3,2 a tył chyba 2,9. Przy pełnym obciążeniu jest odpowiednio 3,3 i 3,6.
Mnie lekko ciągnie w lewo (czego jestem pewien po teście na różnych nawierzchniach), ale nie chce mi się dociekać czemu, bo zawieszenie dobre, zbieżność ustawiona, kąty dobre i niezależnie czy zimówki czy letnie (a letnie nówki sztuki). Po prostu się już przyzwyczaiłem że trzeba kierownice trzymać i tyle.
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2011, 18:15   #13
Paintbox_team
Postów: 314
Napisał kuczol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sęk w tym że nie ma u mnie tej naklejki
Poza tym opony letnie 235/45/17 mają raczej inne wartości niż seryjne
Stary 09-04-2011, 19:43   #14
Gidonzed
Imię: Gidon
Zarejestrowany: 22-02-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 19
Z tym ciśnieniem to chodzi o to żeby było jednakowe na jednej osi , bo jak po lewej jest 2.5 a po prawej 3.2 to będzie ściągać na lewo . A to czy masz 2.5 czy 3.5 to zależy tylko i wyłącznie od Ciebie , są widełki pomiędzy którymi należy się trzymać, a odbija się to tylko na zużyciu opon, paliwa i komforcie jazdy.
Co do ściągania to myślę że nasze wspaniałe drogi są przystosowane do opon o szer 165 , bo tylko wtedy auto w koleinach jedzie jak po szynach. Jadąc w Warszawie po trasie toruńskiej za mieczem przy szer. opon 215 muszę trzymać kierownicę dwoma rękoma, jak na kursie , jak puszczę to ściąga
Gidonzed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2011, 20:58   #15
kuczol
Model: Galaxy II
Postów: 244
Miałem kiedyś taki przypadek że przebite było prawe przednie koło - powietrze bardzo po woli schodziło, ale jak spadło do 1,8 to na kompie zużycie było o ponad 2 litry większe. Dla mnie to był szok. Dlatego teraz pilnuję ciśnienia częściej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-04-2011, 23:35   #16
appacz
Zarejestrowany: 17-02-2006
Model: Focus C-MAX MK1
Silnik: 1,6
Postów: 34
Co do naklejki to znajduje się ONA na zamknięciu wlewu paliwa... A co do kół to mam to samo... Wyważanie nic nie da, po prostu guma jest zjechana i tyle... samochód pewnie OK...
Regulamin $ 23
appacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2011, 12:56   #17
kuczol
Model: Galaxy II
Postów: 244
Napisał appacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W MK1 może i jest na klapce wlewu, ale w MK2 jak na załączonych fotkach.
W benzynce chyba jest na klapce.
Typ Pliku: jpg KLAPA.JPG (47.7 KB, 19 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg CISNIE1.JPG (69.2 KB, 23 wyświetleń)
Stary 14-04-2011, 09:58   #18
oldamo
Avatar oldamo
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: FORD GALAXY GIA
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 226
Wynikiem ściągania może być również nierównomierne zużycie opon. Jeśłi jedna jest mniej zużyta to też będzie ściągać.
Poprzednio sharan 2.0+LPG 1996, galaxy 2.8 TIPTRONIC 2001
Ostatnio edytowane przez oldamo ; 15-04-2011 o 13:33
oldamo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2011, 22:31   #19
Paintbox_team
Postów: 314
Napisał oldamo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak myślałem ale 2 sezony temu wymieniłem 4 sztuki,nówka funkiel nie śmigane
Styl jazdy nie jest hardkorowy,podobny do tzw. WOŻENIA SIĘ
Brak opcji....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
