Stary 16-04-2011, 20:47   #1
wołos
Zarejestrowany: 04-12-2010
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 96
Postów: 9
Domyślnie Jak ściągnąć gałkę zmiany biegów
Szukałem,szukałem i nie znalazłem rzetelnych informacji.
Chciałbym zmienić gałkę zmiany biegów,ale nie mam pojęcia jak ją się ściaga.
Słyszałem o tym,że należy wyjąć tabliczkę na której napisane są biegi,nacisnąć obszar znajdujący się pod nią,i mocno ściągać.
Zupełnie to u mnie nie zadziałało,miejsce pod tym plastikiem,wogóle nie wykazuje chęci do wciskania się.
Czy ktoś wie jak to zrobić?
wołos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2011, 20:50   #2
santi
Zarejestrowany: 02-05-2008
Model: mondeo mk1 4x4
Silnik: 2,0
Rocznik: 1995
Postów: 40
Domyślnie Odp: Jak ściągnąć gałkę zmiany biegów
gałka jest wkręcana
santi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2011, 10:11   #3
ŻONA
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: FORD MONDEO MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Postów: 39
Gałka jest wkręcana poprostu ją wykręć kręcąc w lewo
ŻONA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2011, 11:29   #4
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
No i co z tą gałką? (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2011, 14:27   #5
mateusz29201
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-03-2010
Model: Mondeo mkI kombi
Silnik: 1.8 16V B+G
Rocznik: 1996
Postów: 15
Odkręcasz w lewo. Jak nie idzie to WD40 albo CX80 musi pójść.
mateusz29201 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2011, 08:00   #6
Pchela187
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 02-10-2011
Model: Mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1991
Cool Odp: Jak ściągnąć gałkę zmiany biegów
Witam Były montowane 2 wersje gałek:
1. Jest wkręcana tak jak koledzy wyżej opisali , natomiast 2 jest wciskana.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do tej pierwszej jest to oczywiste że ją po prostu odkręcamy , natomiast co do wciskanej kilka razy próbowałem i nadal nie znalazłem realnego sposobu zdjecia jej bez uszkodzenia. PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pchela187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2011, 12:18   #7
Zbingi74
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: mondeo
Silnik: diesel
Postów: 4
jaki masz rocznik przewarznie jest wykręcana w lewo może mys przykręcona na kleju do gwintów. dobry kawałek skóry(żeby galki nie uszkodzić) klucz do rur i odkręcasz.
Zbingi74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2011, 15:28   #8
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
To jest temat z kwietnia, Kolega Wołos chyba już sobie poradził...
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:30.
