Stary 25-04-2011, 13:16   #51
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: rozrusznik się zacina
Napisał Maniek83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie nie jak gracz 2006 mówi nie chodzi o pompę tu mama temat zamknięty... jednak dalej się będę upierał do tego zapłonu... bo na moje oko to mój EFIK coś za bardzo łapie temperaturę wcześniej tak nie było, żeby tak się grzał... nawet miałem wątpliwości czy mu wskaźnik temp dobrze działa. Jeśli zapłonem steruje komp to nie problem na walizce go przestawić a wiemy wszyscy że o kapkę za późny zapłon potrafi konkretnie podgrzać atmosferę...mam tu w okolicy dobrego ale za razem w ........ drogiego magika od FORDA pojade po świętach z tym problemem ale bogatszy o poprzednie spotkania nie dam mu ani grosza puki nie rozwiąże tego problemu...tak na marginesie to jeszcze nie spotkałem auta za 2500zł które wyciąga 130km/h na 3-ce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja widziałem . Palio weekend 1.6 16v ( można kupić padake za 2500 koła) i na 3 jedzie 160 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. heh
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 15:14   #52
Maniek83
Imię: Marek
Zarejestrowany: 03-02-2011
Model: Transit+Escort
Silnik: 2,5D+2,5TD+1.6EFI
Rocznik: 1992+1996+1992
Postów: 35
Jar1 przeczytaj parę postów wstecz pisałem tam że wałek i popychacze wymieniłem na nówki...więc Twoje obstawianie nie trafione... Naprawdę nikt nie rozwiązał tego problemu...
Maniek83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 18:08   #53
jar1
Avatar jar1
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
O faktycznie mój błąd nie doczytałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak wymieniałeś wałek sprawdziłeś może czy nie pojawił się w głowicy tam gdzie obraca się wałek jakiś luz ? albo otworach gdzie włorzone są popychacze?
Tak w ogóle to widac że to masakryczny rebus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i fajnie jak by było jedno rozwiazanie, może tak też być ze jest kilka mniejszych problemów ale łączac je wychodzi "problem z ukręceniem silnika"
jar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 18:27   #54
Maniek83
Imię: Marek
Postów: 35
Nie wałek z popychaczami spasowany jest dobrze ogólnie to góra jest już na pewno ok.więc problem leży gdzieś indziej...i jak mówisz rebusGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-04-2011, 18:33   #55
jar1
Avatar jar1
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
u mnie problem pojawia sie tylko w tedy gdy silnik jest dobrze nagrzany gdzieś w okolicy literki o a jak u was panowie?
Stary 25-04-2011, 18:40   #56
Maniek83
Imię: Marek
Postów: 35
NO widzisz jar1 znowu CI umknęło też o tym pisałem tak jak u Ciebie jak wskazówka na O to muszę się zacząć martwić ale jeszcze zakręci z wysiłkiem
Stary 26-04-2011, 15:40   #57
Tomasz0309
Avatar Tomasz0309
Imię: Marian
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: Ford Escort mk5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
dziś sprawdzałem rozrusznik na różne sposoby na krótko i nic. Też nie ma siły kręcić. Dziś założe osłone a alu jak mówi Gracz2006 i zobaczymy. Jesli nic nie da to wymieniam rozrusznik bo nic innego nie wymyśle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomasz0309 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2011, 17:03   #58
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Ja obstawiam że nic ci to nie pomoże, ja tak jak wcześniej pisałem zmieniałem rozrusznik 3 razy i cały czas problem powracał. Raz nawet myślałem że jest już ok jak zmieniłem 2-gi raz rozrusznik ale problem powrócił po miesiącu.
Co tak bardzo blokuje te nasze silniczki że rozrusznik nie ma siły zakręcić? może kiedyś się dowiemy?
Fajnie by było wiedzieć, jechać do mechanika, powiedzieć mu co ma wymienić i cieszyć się z jazdy na długi okres.
Pozdrawiam.
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2011, 18:49   #59
Tomasz0309
Avatar Tomasz0309
Imię: Marian
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
więc moim zdaniem można zakończyć rozważania na temat bendixa,kabli,styków, itp.... skoro rozrusznik na krótko też nie wyrabia więć wyklóczamy całą instalacje a skoro wymiana rozruchu też nie no to coś jest z silnikiem. ale co?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oto jest pytanie. wczoraj po ok 20 km trasy zatrzymałem się na 3 min i już nie odpalił. inna sprawa była kiedy auto postało ok 2godz przy jeziorku. Rozruch kręcił jak szatan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tu jest zagadka...
poźniej znowu się nagrzał i miałem tak do dziś. pózniej w sumie wszystko zacząłem dotykac.... styki,kable,tu i tam popukałem,tu dokręciłem kleme doład troszke aku....
właśnie wróciłem i po wielu probach (ostro nagrzany motor,chodzący wentylator) po zgaszeniu i odpaleniu auto odpala jak by nigdy nic! masakra. Wszystko chodzi i dziła poprawnie
No chyba że u każdego z nas jest ten sam objaw a różne przyczyny....
nie wiem, będe się starał kontrolować odpalanie a jeśli powróci będę myślał dalej. Na pewno jesli znowu nie odpali kupie rozrusznik i zobacze. U mnie jest jeszcze jedna ciekawostka bo jak zaczynam kręcić silnik robi 1 obrót i tak jakby sekunda przerwy na zastanowienię się i dalej kręci już bardzo energicznie. Co to może być?? A jesli nic nie wymyśle to zawiozę go na punt przerobu metali kolorowychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Tomasz0309 ; 26-04-2011 o 18:52
Stary 26-04-2011, 19:07   #60
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Maniek83 to ile twój 1.6 idzie na 3 biegu?? 100km/h?? tu masz mój filmik z przyspieszenia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tomasz0309 powiem ci że u mnie też nie raz był taki objaw że rozrusznik zakręcił tak jeden obrót potem chwila przerwy i następnie poszedł jak guma z majtek. Nieraz tak się zachował a częściej właśnie zakręcił tak ze 2-3 razy i zgon, wtedy musiałem albo pchać albo czekać aż ostygnie. dokładnie 5 marca wlałem dawkę tego Ceramizera a jakoś od Kwietnia jak narazie nie zdażyło mi się abym nie mógł odpalić po zgaszeniu, tak że coś w tym jest. Może to faktycznie panewki puchną i tak blokują że nie zakręci. Nie wiem już co o tym myśleć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
