Stary 26-04-2011, 19:15   #61
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: rozrusznik się zacina
Napisał gracz_2006 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maniek83 to ile twój 1.6 idzie na 3 biegu?? 100km/h?? tu masz mój filmik z przyspieszenia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tomasz0309 powiem ci że u mnie też nie raz był taki objaw że rozrusznik zakręcił tak jeden obrót potem chwila przerwy i następnie poszedł jak guma z majtek. Nieraz tak się zachował a częściej właśnie zakręcił tak ze 2-3 razy i zgon, wtedy musiałem albo pchać albo czekać aż ostygnie. dokładnie 5 marca wlałem dawkę tego Ceramizera a jakoś od Kwietnia jak narazie nie zdażyło mi się abym nie mógł odpalić po zgaszeniu, tak że coś w tym jest. Może to faktycznie panewki puchną i tak blokują że nie zakręci. Nie wiem już co o tym myśleć.
Może być tak że u ciebie panewki puchną i ceramizer pomógł a u innych przyczyna może być inna no nie? Ciekaw jestem sam co to się dzieje z tymi EscortamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2011, 19:20   #62
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Tą przypadłość mają silniki CVH czyli nasze. Wydaje mi się że to musi być jakaś wspólna przypadłość, bo jak tak czytam różne fora to masa ludzi ma ten problem, więc nie wydaje mi się aby to były różne przyczyny.
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2011, 20:28   #63
PRZEMOL
Zarejestrowany: 20-11-2010
Model: ford escort
Silnik: 1.6 8V PB+LPG
Rocznik: 1991
Postów: 73
Post Odp: rozrusznik się zacina
Panowie u mnie dalej nic rozrusznik nowy 350zł aku nowy wszystkie kable do rozrusznika nowe a jak się zagrzeje to rozrusznik się w ogóle nie odzywa a kontrolki świecą ,nawet na krótko nie kręci .Chyba nic nie zostaje jak zawieść go na szrot a taki fajny jest.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PRZEMOL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2011, 20:48   #64
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Ja byłem tak zdesperowany że kupiłem silnik i przekładałem rok temu w zimę przy -25 mrozie i roczek minął i problem dopadł i ten silnik, myślałem że mnie krew zaleje.
Przemol a może zamiast stawiać krzyżyk na fordzie to kup ten ceramizer, wlej i przejedź z 500km u mnie o dziwo pomogło a jeśli tobie nie pomoże to na pewno nie zaszkodzi. warto spróbować. Ja nie wierzyłem w działanie takich wynalazków bo jak niby jakiś płyn którego jest w strzykawce 4g może poprawić pracę silnika, aż do momentu zaaplikowania i przejechaniu tych 500km. Normalnie jak ręką odjął.
W najgorszym przypadku będziesz w plecy 70zł.
Stary 26-04-2011, 20:58   #65
PRZEMOL
Model: ford escort
Rocznik: 1991
Postów: 73
ja ci powiem że już sam nie wiem co mam robić za niedługo ubezpieczenie się kończy a ford dalej stoi porażka .
Stary 26-04-2011, 21:36   #66
jar1
Avatar jar1
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
kolego gracz 2006 możesz podac nazwe tego dobrodziejstwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo jak któregos pięknego dnia mój silnik mnie wku... to moze to mu zapodam albo bedzie uzdrowiony albo go wyp... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2011, 22:13   #67
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
To się właśnie nazywa ceramizer, na youtube są filmiki jak tvn turbo robił testy tego specyfiku. wejdź na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i w zakładkę gdzie kupić albo allegro np. tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub pytaj w sklepie motoryzacyjnym.
Ja jestem pozytywnie zaskoczony i mam zamiar zaaplikować jeszcze jedną dawke.
Stary 27-04-2011, 05:56   #68
Tomasz0309
Avatar Tomasz0309
Imię: Marian
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: Ford Escort mk5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
No wlasnie tez troszke czytalem o tym ale i tak nie chce mi sie wierzyc dopiero po twoich obserwacjach Graczu nabrałem cienia wiary ze moze jednak to nie sciema skoro mowisz ze u ciebie po wlaniu tego "nie kręcenie na cieplym" ustało... Na razie czekam czy rozruch nadal bedzie sie buntowalGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oby nie
Tomasz0309 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2011, 14:05   #69
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Ja zanim zastosowałem to poczytałem trochę o tym na forach i powiem że zdanie jest podzielone. Ale w większości ktoś tam widział różnicę, a to ciszej silnik pracuje, a to mniej dymi. Ale byli też tacy co się cudów spodziewali, silnik rozklekotany brał masę oleju i nie miał mocy a koleś nawypisywał że to szajs i nic nie pomaga. Jak dla niego to bym mu polecił 5 puszek Motodoktora :-)
Ważne że ja jestem zadowolony.
Pozdrawiam.
Stary 27-04-2011, 15:41   #70
PRZEMOL
Model: ford escort
Rocznik: 1991
Postów: 73
Najlepiej mnie zastanawia to, że jak zapalę silnik zimny to kręci i mogę jechać nawet 500 km i nic się nie dzieje jak tylko zgaszę to już tak jakby aku padł, ale jak ostygnie to kręci ,możliwe że jest jakiś przekaźnik do rozrusznika i on jak się zagrzeje to nie chce kręcić ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
