02-09-2009, 12:35 | #11 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Odp: odchodzi plastik na dole przedniej szyby
Ale temat założył kolega, który ma MK2 - po co mu porady dla MK1??? W MK2 nie wymienia się filtru pod szybą i się tam nie grzebie. Można nawet tę całą uszczelkę klejem do szyb pociągnąć na upartego i już.
W MK1 owszem był tam filtr i były problem z wyciekami, ale to inna historia... |
05-05-2011, 09:08 | #12 | |
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 87
maureliusz, masz jeszcze te fotki? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podszybie mi odchodzi i może bym sobie to zrobił
Czasy się zmieniły, dawniej by ujrzeć pośladki trzeba było odsunąć majtki, dziś by zobaczyć majtki trzeba rozsunąć pośladki... |
05-05-2011, 14:48 | #13 | |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Co do konstruktora, podpisuję się pod tym rękami i nogami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-05-2011, 15:21 | #14 |
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: Focus II (3d Hatchback)
Postów: 48
moze wystarczy samemu troche pokombinowac? ja jak u mechanika to obesrwowalem, to trzeba sciagnac wycieraczki, i poodpinac tam wpiny kolo silnika, moze poprostu ktorys wpin nie trzyma albo uszczelka nie weszla w wyznaczone miejsce, ciezko jest po prostu cale podszybie idealnie wpasowac we wszystkie rowki, ale to nie znaczy ze niemozliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-05-2011, 17:17 | #15 |
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Maureliusz ma rację- konstrukcję podszybia w F II i C-MAX wymyślił idiota - to ma zerową trwałość.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia |
05-05-2011, 20:28 | #16 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Yyyy...tu nie ma co fotografować.
Kupujecie nową uszczelkę, koszt 60zł w ASO. Ja założyłem nową, żeby dobrze zamek trzymał. Kupujecie klej do szyb. Niestety 30zł i mniejszego nie kupicie. Klejem smarujecie rynienkę uszczelki i ciach na szybę. Wycieracie z szyby klej, który zapewne wypłynie. Chwilę czekacie. "zapinacie" podszybie - tam jest zaklikujacy się zamek i gotowe. Ja dodatkowo mam wspornik od dołu...jakby ktos się oparł:-) Mogę jedynie to o focić. Dodam jeszcze, że to podszybie to nie jest takie do końca nie ważny bzdet. Wpływająca woda z solą według mnie niszczy taśmę od ogrzewania szyby i podejrzewam, że dlatego tyle osób ma z tym problem.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
06-05-2011, 10:01 | #17 | |
Imię: Grzegorz
Postów: 312
Muszę wymienić trzpień wycieraczki więc przy okazji i podszybie bym jakoś ogarną w końcu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-05-2011, 21:31 | #18 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
OK, foty jutro :-)
07-05-2011, 22:06 | #19 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
No to foty.
Pewnie się rozczarujecie, bo nie jes to żadna Hi-Endowa technologia :-) 1. Tak podparłem podszybie oprócz klejenia uszczelki: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To jest jakiś profil klepany młotkiem i na szlifierce zrobiłem dziubek pasujacy w ten otwór w budzie. W podszybiu otwór + nit. 2. A tu się chwalę moim ślicznym, sztywnym jak...:-) podszybiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tyle i po kłopocie.
08-05-2011, 02:30 | #20 | |
Imię: Grzegorz
Postów: 312
Tak czy inaczej pierwszą wpadkę konstrukcyjną mamy rozwiązaną, jeszcze 499 i mamy w pełni dopracowanego focusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki wielkie za zdjęcia, przy chwili wolnego czasu coś tam pogrzebię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS. Liczba zupełnie przypadkowa, żeby nie było :> |
