Stary 06-05-2011, 08:52   #41
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Domyślnie Odp: Dołożenie świateł do jazdy dziennej
Grill jest inny, mniejszy i wyżej osadzony, dodatkowo zderzak pomiedzy grillem a lampami styka się z maską - więc albo gosciu miał np. stłuczkę i wymienił zderzak+grill+maskę albo perfekcyjnie dorobił mocowanie ledów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2011, 12:05   #42
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Ze tez nie spotkalem go na parkingu gdzies Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. O takie ledy jak mial zamontowane, to nawet ja bym sie pokusil...
Nikt sobie nie przypomina, ze pisal tutaj na forum ktos o oryginalnych ledach z Forda do eSia przed liftem?
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2011, 15:45   #43
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,139
Domyślnie
Są na allegro ale po 4 stówki za szt .
pokażcie może foto tego maksia ?ledy ori .są na allegro ale po 4 stówki za szt .
......................... Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 08-05-2011 o 19:35 Powód: regulamin pkt21
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2011, 15:51   #44
levi
Zarejestrowany: 15-03-2011
Model: Explorer
Silnik: 2.3
Postów: 36
Grzebałem dość długo za dodatkowyki lampami LED, które pasowałyby do s-maxa ale szczerze mówiąc nie mogę nic znaleźć. Tak na prawdę to ciężko mi sobie wyobrazić gdzie możnaby je zamontować...
Wkleiłem dwa zdjęcia - jedno gołe i jedno z zaznaczonymi prze ze mnie propozycjami. Możecie skomentować, wrzucić własne propozycje ?
W weekend pomierzę dokładnie i zrobię większe zdjęcie. Może da się coś dopasować. Niestety opisanie tych krzywizn zderzaka to ponad moje siły...
Typ Pliku: jpg ford_smax_front_view.jpg (24.8 KB, 1125 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ford_smax_front_view_drl.jpg (24.9 KB, 1356 wyświetleń)
levi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2011, 20:55   #45
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,139
Również myślałem o tym samym /tylko trzeba by było przesunąć czujniki parkowania .
Stary 06-05-2011, 21:57   #46
Tytusek2
Zarejestrowany: 22-10-2010
Model: S-max titanium
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 15
Kolego, niestety nie pomogę Ci w kwestii znalezienia plusa spod stacyjki. Jak zaznaczyłem w pierwszym poście montował mi to elektryk i na pewno przedłużał kabelki wystajace z regulatora. Myślę, że nie jest to problem przeciągnąć jeden kabelek do środka samochodu i tam podłączyć go pod kierownicą.
Sam regulator wisi podpięty na plastikowej objemce. Nie mam niestety możliwości zrobienia zdjęć. Reszta kabli jest owinięta izolacją tak, że i tak nie za wele widać.
Tytusek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2011, 18:29   #47
tygrysex
Avatar tygrysex
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale do eSka po lifcie, a ja mowie o wersji przed liftowej... czy sie myle?
Dasz linka o ktorych mowisz?
Stary 08-05-2011, 19:12   #48
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,139
Tak widziałem po lifcie .
Stary 08-05-2011, 19:26   #49
tygrysex
Avatar tygrysex
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Wlasnie, a ktos kiedys podawal na forum (jakos zaraz po premierze wersji po lifcie), ze widzial na kompie w ASO Forda ledy do wersji przed liftem...
Stary 10-05-2011, 12:05   #50
treq
Zarejestrowany: 15-06-2010
Model: S-max
Rocznik: 2006/7
Postów: 35
a tak przy okazji oświetlenia, to może jest ktoś w posiadaniu schematu elektrycznego (może być właśnie samej części oświetlenia)? Chciałbym zrobić sobie DRL z "długich", a że jestem technicznym estetą i jak już coś robię, to robię porządnie, to chciałbym wszystkie połączenia wykonać po stronie kabiny (w nogach pasażera) - schematy bardzo by mi pomogły. Jeśli ktoś będzie chciał mnie odesłać do strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], to od razu dziękuję, bo nie uśmiecha mi się na dzień dobry wpłacać 50€ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit
no i dopadłem schematy, co prawda wyniknął mały problem, tzn. raczej nie uda mi się zrobić tego tak do końca jak chciałem (miało być DRL na długich tylko w pozycji AUTO, ale nie mam skąd wziąć sygnału, że włącznik świateł jest akurat w pozycji AUTO, więc DRL będą zapalały się zawsze po uruchomieniu silnika, a gasły gdy automat albo ręcznie włączę mijania).
Ostatnio edytowane przez treq ; 12-05-2011 o 15:06
treq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
