Stary 07-05-2011, 18:19   #1831
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Napisał falcon226 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy próbowałeś ustawić piec w pozycji pracy orginalnej tak jak zamontowany jest w naszych furach.Na filmie lezy na boku i moze dlatego czasem ktoryś z czujników ma błedny odczyt i piec sie wyłącza.Pozdrawiam.
Próbowałem-chodził trochę dłużej-do ok. 55*C. Z manuala Eberszprecha wynika, że w pozycji "na boku" też powinien pracować
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2011, 19:14   #1832
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Smile Odp: Dogrzewacz
Osobiscie jedną jeszcze bym próbe zrobił.Wymontuj czujniki cieczy niech wiszą na kablach i zobacz co wtedy??To powinno wykluczyc sterownik jezeli przejdzie kilka grzań poprawnie,oczywiscie przed 85 stopni go wyłącz bo złapie błedy.Chociaż nie, przecież czujniki bedą wymontowane.Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez falcon226 ; 07-05-2011 o 19:17
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2011, 20:08   #1833
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Podobnie myślałem, ale chciałem je po kolei wymontować, podpiąć pod omomierz, wrzucić do garnka z wodą i powoli podgrzewać-obserwując temp. i oporność.
Twoja wersja też chyba będzie ok.-jak je wymontuję to się nie nagrzeje i sterownik nie dostanie sygnału- przegrzanie.
Ogólnie wygląda mi to chyba na czujnik-ale czy tylko cieczy? Płomienia w sumie też może wskazywać sterownikowi brak płomienia i wtedy odłącza paliwo...
Dodam jeszcze, że silnik dmuchawy jest dość głośny. Na dole łożysko było lekko podrdzewiało-oczyściłem to i kapnąłem lekko oleju. Słychać tam padające łożysko ale obraca się bez oporów. To może być też przyczyną? Sterownik może to widzieć jako przycinający się silniczek?
Ostatnio edytowane przez cowboy ; 07-05-2011 o 23:12 Powód: Dodałem o silniczku
Stary 08-05-2011, 22:11   #1834
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Silnik dmuchawy to raczej nie, chodziaż chodzi jak sieczkania.
Podmień sterownik z innego pieca i bedziesz juz wiedział, czy siedzi sterownik czy coś w samym piecu.
Po co wyjmować czujniki i je 'gotować', jak chcesz to napiszę ci jaką powinny miec rezystancję.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2011, 23:38   #1835
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr.
Już je "pogotowałem" oba czujniki wody mają taką samą lub podobną rezystancję.
przy
22*C 11kΩ
38*C 5.6 kΩ
58*C 2.7 kΩ
78*C 1.4 kΩ
98*C 740 ohm
Tak to ma wyglądać mniej więcej?
Pracują w całym zakresie temp.więc czujniki chyba zdrowe. Do trzeciego -palnikowego nie mogę się dostać, bo urwałem długą śrubę póki co:<
Pod koniec tyg. będę miał inny sterownik, więc je podmienię na próbę.
Stary 09-05-2011, 09:07   #1836
DeVito
Avatar DeVito
Imię: Deny
Zarejestrowany: 04-04-2011
Model: MK 2 Galaxy
Silnik: 2.8 V6 204 KM
Postów: 36
Podłączam się do tematu i pytam szanownego gremium - w jaki sposób w TDI 115KM z 2001 r. ten dogrzewacz jest zasilany (własna pompka - jeśli tak to gdzie się ona znajduje; z obwodu za filtrem?)? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
>>> Jeśli nie namieszałem, to pomogłem więc jak będziemy się mijać to głośno zatrąb!!! <<<
DeVito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 12:33   #1837
sylmar
Zarejestrowany: 14-01-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9tdi 115 AUY
Postów: 17
Napisał DeVito Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim końcówka 2000r pompka paliwowa do d5wz jest obok zbiornika paliwa, za filtrem paliwa jest pompka wymuszająca obieg wody.
Sądzę, że jest tak i u Ciebie
A tutaj link może pomoże [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
sylmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 21:16   #1838
DeVito
Avatar DeVito
Imię: Deny
Model: MK 2 Galaxy
Postów: 36
Napisał sylmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za cenną wskazówkę. Po analizie tego układu wnioskuję, że wystarczy: (podać napięcie na pompkę paliwa + napięcie na pompkę wody + sterowanie na klimatronik) + całość do radiolinii = pełne "WEBASTO" sterowane radiowo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KORYGUJĘ: z radiolinii podać: napięcie na pompkę paliwa + napięcie na pompkę wody + sterowanie na klimatronik = pełne "WEBASTO"
Mylę się czy mam rację? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piec jest analogowy? Działa po podaniu 12V?
Ostatnio edytowane przez DeVito ; 10-05-2011 o 21:47
Stary 04-06-2011, 04:25   #1839
ryju1468
Avatar ryju1468
Imię: ryszard
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9tdi AHU 90km
Rocznik: 1998
Postów: 148
witam
troche odbiegne od tematu,zrobilem wylacznik od pieca dzis zamontuje go w samochodzie,zrobilem go wedlug tego schematu,opisze jak dziala
Typ Pliku: jpg 02062011111.jpg (90.7 KB, 161 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ryju1468 ; 20-10-2011 o 19:32
ryju1468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2011, 16:57   #1840
ryju1468
Avatar ryju1468
Imię: ryszard
Model: ford galaxy
Rocznik: 1998
Postów: 148
czesc
podlaczylem wylacznik do auta i tak na 1 swieci sie dioda zielona nic nie pracuje
na 0 nic nie swieci i nic nie pracuje.
na 2 po chwili odpala piec i swieci sie dioda czerwona,po kilku minutch pracy silnika i pieca temperatura podniosla sie do polowy wskaznika i dioda czerwona zgasla a zaswiecila sie zielona piec"powoli" sie wylaczal,czy tak ma to(cos)dzialac?pozdrawiam
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:08.
