16-12-2009, 19:56 | #1 |
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995 mk 7
Postów: 19
co dzieje się z silnikiem gdy jest odłączony przepływomierz
Witam co się dzieje z silnikiem gdy jest odłączony przepływomierz??? Czy można tak jeździć jakie są objawy takiej jazdy
16-12-2009, 20:08 | #2 |
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 1,029
Odp: co dzieje się z silnikiem gdy jest odłączony przepływomierz
Szybciej spada z obrotów, więcej pali (rzekomo, ja nie odczułem), ale przestałem tak jeździć, od kiedy mi zgasł na skrzyżowaniu, przy jeździe na luzie (co zdarzyło mi się tylko raz, ten jeden raz). Tak więc lepiej nie ryzykować, czasami nawet zdarza się, że ma nie te obroty co trzeba, ale to sporadycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ogólnie odradzam jazdy bez przepływomierza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam |
18-05-2011, 15:04 | #3 |
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
Odkopuje stary temat. wczoraj czyściłem pod maską sobie wszystko, patrzę... kostka od przepływomierza odłączona :| nie wiedziałem nawet o tym. znalazłem w pobliżu wtyczkę od przepływomierza i teraz pytanie... JAK SPRAWDZIĆ, CZY PRZEPŁYWOMIERZ PO WŁOŻENIU WTYCZKI DZIAŁA POPRAWNIE? Jak wezmę multimetr to jakieś napięcie na tej wtyczce powinno być? między którymi PINAMI? bo tam jest ich chyba ze 4
Z rapem wyrosłem, lecz z rapu nie wyrosnę |
18-05-2011, 15:07 | #4 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,202
Z tego co pamiętam z innych tematów to najpierw zrób reset i samoadaptację,a procedura sprawdzania i czyszczenia jest chyba w dziale Techniczne ABC
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
18-05-2011, 15:13 | #5 |
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Eacort
Silnik: Zetec 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 4
Odłączałem ostatnio przepływomierz i odniosłem wrażenie, że auto jest mniej płynne to samo odczuł mój kolega, ale nic więcej
20-05-2011, 21:58 | #6 |
Zarejestrowany: 02-08-2009
Model: inne
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 147
U mnie w Zetecu 1.8 na biegu jałowym jak odepnę przepływomierz to silnik zaczyna nierówno chodzić i często spada z obrotów, po podłączeniu z powrotem działa normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-05-2011, 13:17 | #7 | |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
A powaznie, przepływomierz jest do obliczania ilosci powietrza ktora zasysa silnik, do tego obliczana jest dawka paliwa itd. Jak nie działa to trzeba kupic nowy. |
23-05-2011, 14:15 | #8 |
Model: Ford Escort
Rocznik: 1993
Postów: 163
no ok, a jak mam sprawdzić, czy te przeowdy, które idę do przepływomierza mają napięcie? jakie wartości powinny być, między którymi? pamięta ktoś?
24-05-2011, 09:08 | #9 |
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: Escort MK7
Rocznik: 1998
Postów: 12
W moim przypadku było tak:
Odłączyłem przepływomierz, a następnie odpaliłem silnik - silnik zachowywał się jak zazwyczaj. (może ECC pamięta wartości z przepływomierza i z nich korzysta?) Po przejechaniu około 1500m (1/3 drogi na obrotach 3-4tyś). Odpalam silnik i dopiero wtedy odłączam przepływomierz - silnik spada z obrotów krztusi się i gaśnie.
Escort MK7 combi, Zetec 1.6 16v 98r |
03-06-2011, 20:32 | #10 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 54
witam, mam taki problem, jeżdże z odłączoną przepływką ponieważ gdy jest podłączona samochód na benzynie nie chce wkręcać sie na obroty tylko sie dusi, na gazie nie ma znaczenia czy jest podłączony czy nie. dodam ze zakładałem inny przepływomierz i efekt ten sam.
