Stary 05-06-2011, 21:09   #1
Tanglor
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: ESCORT MK7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 7
Domyślnie Pękła linka sprzęgła, brakuje elementu łapy sprzęgła
Pękła mi linka sprzęgła. Mechanik zajrzał do środka i twierdzi, że zgubiłem przy okazji jakiś element łapy sprzęgła, do którego ta linka była mocowana.
Teraz pytanie - da się tę część dostać niezależnie czy trzeba kupować całą łapę? Mówię o modelu diesel 1.8 TD (podobno to istotne).
Edit: Tak patrzę na rysunki i zdjęcia - tam nie widzę żadnej ruchomej części na końcu łapy. Co najwyżej jakiś kwadratowy element płyty/blachy do zamocowania w zagięciu łapy, do którego linkę trzeba mocować.
Ostatnio edytowane przez Tanglor ; 05-06-2011 o 21:28 Powód: Wnioski z obserwacji rysunków
Tanglor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2011, 21:26   #2
PrzeeMOC
Avatar PrzeeMOC
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-01-2007
Model: Escort
Silnik: Zetec 1.6 SilverTop
Rocznik: 1998
Postów: 136
Domyślnie Odp: Pękła linka sprzęgła, brakuje elementu łapy sprzęgła
zależy jak Ci sprzedadzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pojeździj po szrotach i próbuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PrzeeMOC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2011, 21:32   #3
Tanglor
Model: ESCORT MK7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 7
Tylko no właśnie - co w tej łapie mogło pójść nie tak... Albo pękła końcówka i wtedy trzeba kupować całość. Albo rzeczywiście jest tam coś takiego - tyle że ja tego nie widzę. Jeśli to taki pojedynczy drobiazg - to powinien być do kupienie osobno.
Na szrocie już byłem - jutro mam się dopytać czy doszły części.
Stary 05-06-2011, 22:44   #4
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Ja Ci powiem tyle,na szrotach nie szukaj bo używane miałeś i wiesz co się z tym stało,po drugie łapa sprzęgła to jest jedna całość nie sprzedawana w kawałkach,kosztuje 170 zł w serwisie Forda i kupisz tylko oryginał zamienników nie ma.Nie wiem o czym mówił ten Twój mechanik bo tam nie ma nic co by można zgubić,chyba że ma taką łapę na stanie i Ci to powie żeby wcisnąć.
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2011, 11:41   #5
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
może z niej spaść odważnik.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2011, 21:57   #6
Tanglor
Model: ESCORT MK7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 7
Właśnie dokopałem się do rysunku z Microcata, gdzie jest ta łapa rozrysowana. (BTW kto by pomyślał że będzie pod nazwą Dźwignia zwalniania docisku sprzęgła - co prawda trafna, ale to nie 'łapa').
Teraz ciekawostka - wpisałem VIN mojego samochodu i Microcat twierdzi, że ta IZOLACJA (czy jak tą kostkę nazwać - element nr 21) NIE JEST przeznaczona do mojego samochodu.
Wygląda na to, że tylko z całą łapą będę w stanie ją kupić. A najlepsze jest to - że nie byłem w stanie wyjaśnić sprzedawcy na szrocie, co to ma być.
Ostatnio edytowane przez Tanglor ; 09-06-2011 o 07:21
Stary 10-06-2011, 18:01   #7
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
shadk-k napisał prawdę że może zsunąć się przeciwwaga razem z mocowaniem linki.
Możesz kupić całą łapę na szrocie i będzie ok. Ja mam taką już od ponad roku. Przed założeniem takiej łapy spróbuj w rekach zsunąć odważnik z łapy jak zejdzie to wykombinujesz spokojnie coś co powstrzyma spadanie. Ja na końcówce płaskownika nawierciłem dwa otwory i założyłem dwie stalowe zawleczki i śmiga jak ta lala a 100 została w kieszeni
Simson
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2011, 10:03   #8
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
też mam łape ze szrotu za 30zł bo stara pekła i jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-07-2013, 09:39   #9
essi94r
Avatar essi94r
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
Witam. Otóż mój problem jest bardzo podobny, ale po drodze mam parę pytań.
Pękła mi linka sprzęgła, ocierało o jakiś element z pajcerza aż w końcu linka się przetarła. No więc pierwsze pytanie... mam escorta 1.6 92r. (MK VI). Jakoś 2 lata temu padła mi skrzynia biegów, znajomy miał skrzynie biegów od escorta z silnikiem 1.8, stwierdził,że będzie pasowała i taką też mi założyli do auta. Pytanie moje, czy linka od sprzęgła jest inna od skrzyni 1.6 niż od 1.8? Kupiłem linkę do 1.6 (kompletnie zapomniałem,że mam 1.8 jeszcze wtedy), założyłem ją na łapę sprzęgła wcześniej przeciągając przez to oczko na skrzyni, założyłem na pedale i.... i nic. Pedał taki bardzo luźny wciaż jest, jakby ta linka go nie ciągnęła do góry spowrotem, a jak próbowałem wbić bieg to tylko zgrzyt
tutaj zdjęcie założonej linki, może coś nie tak, albo czegoś brakuje?
pozdrawiam serdecznie!
Z rapem wyrosłem, lecz z rapu nie wyrosnę
essi94r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 12:21   #10
essi94r
Avatar essi94r
Model: Ford Escort
Rocznik: 1993
Postów: 163
nikt nie pomoże?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:35.
