Stary 11-06-2011, 08:49   #1
Hencel
Zarejestrowany: 16-01-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16V
Postów: 14
Domyślnie Rdzewiejące prowadnice i śruby mocujące fotel do podłogi - jak sobie z tym poradzić?
Witam.
Od pewnego czasu zauważyłem, że przy śrubach mocujących fotel kierowcy do podłogi zbiera się woda, a blachy zaczynają korodować.
Woda nie dostaje się na pewno z wnętrza samochodu, więc podejrzewam, że jest podciągana przez wżery spod samochodu przez śrubę.
Obserwuję to tylko przy fotelu kierowcy.
Czy orientujecie się jakie to śruby? Długość, klasa, itd.
Muszę wymienić to szybko, a chcę zawczasu kupić odpowiednie śruby.
Pozdrawiam i proszę o pomoc
Hencel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2011, 09:54   #2
Davo
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Domyślnie Odp: Rdzewiejące śruby mocujące fotel do podłogi
Witam mam to samo tyle ze podejzewam ze to nie sruvy sa tego problemem tylko to ze moze czasem na postoju stawiasz nogi na tym kanale kolo śrub ,u mnie wlasnie tak jest jak sie zapomne kilka razy i to po prostu odkrec fotel wyczysc papierkiem sciernym i podmaluj i zakrec i bedziesz mial spokój na jakis czas,pozdrawiam.
Davo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2011, 11:33   #3
Yaro
Avatar Yaro
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Dokładnie pomaluj jakąś farbą "na rdzę" i po kłopocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I feel the need - the need for speed
Yaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2011, 22:10   #4
Andre59
Zarejestrowany: 04-10-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 Duratec
Postów: 22
Miałem podobny problem, rdzewiejące blachy na końcach prowadnic fotela kierowcy. Po wyjęciu fotela okazało się, że rdza występuje tylko na wspomnianych blachach i łbie jednej śruby. Blachy karoserii i gwinty czyste jak łza. Nie było to zatem podciąganie wilgoci od spodu pojazdu.
Dokładnie zeskrobałem luźną rdzę, oczyściłem blachę papierem ściernym, odtłuściłem i pomalowałem czarnym Dekoralem "Bezpośrednio na rdzę".
Swoją drogą te końcówki prowadnic muszą być z byle jakiego materiału zrobione skoro tak łatwo korodują.
Andre59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2011, 07:47   #5
Arek-o2
Avatar Arek-o2
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 69
Domyślnie Odp: Rdzewiejące prowadnice i śruby mocujące fotel do podłogi - jak sobie z tym porad
A korzystacie z takiego preparatu w spray’u o nazwie BRUNOX EPOXY ?
Neutralizuje rdzę. Od czasu do czasu używam go i daje niezłe efekty. Ostatnio łatwiej go dostać w postaci płynu do powlekania pędzlem.
Ja jednak wolę ten w aerozolu.
Co o nim sądzicie?
Arek-o2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2011, 15:07   #6
Hencel
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16V
Postów: 14
Spróbuję w takim razie tylko wyczyścić i pomalować. Ale skąd woda wokół śrub? Jeśli chodzi o możliwość stawiania tam butów na postoju, to nie mam na tyle podciągniętego fotela, żeby było to możliwe. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skądś musi się tam brać.
Stary 01-07-2011, 21:14   #7
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Sądzę, że wystarczą dwa czynniki - zima, czyli śnieg z butów, a potem odparowujące błotko przy włączonym ogrzewaniu auta plus średniej jakości pokrywa lakiernicza na słabo lub w ogóle nie przygotowany metal - zapewne jednorazowe przeciągnięcie lakierem proszkowym bez podkładu.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2012, 22:28   #8
glukas
Zarejestrowany: 01-01-2012
Model: Mondeo HB
Silnik: 2,0 TDCI 163 PS
Postów: 6
Domyślnie Rdza na uchwytach od foteli
czy macie też ten problem? rdza na elementach mocujących fotele do podłogi samochodu, auto 3 lata i rdza na tych uchwytach.. dodam, że środek środek dobrze utrzymany - tzn dywaniki nie są pognite itd
glukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2012, 14:24   #9
Undisclosed
Avatar Undisclosed
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 54
Domyślnie Odp: Rdza na uchwytach od foteli
U mnie w Fusionie z 2003 wszystko czyste, zero rdzy, tylko fotel kierowcy trzeszczał na zakrętach gdy siedzisko było w połowie wysokości albo całkiem na 0 jeszcze rok temu, a teraz już jest cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A masz wersję z polskiego salonu czy zagraniczną?
2000 - 10.04.2009: Ford Escort Turnier VII, 1996, 1.3 EFI 60PS, 220 000 km (04.2009)
20.04.2009 - obecnie: Ford Fusion, 2003, 1.4 TDCI 68PS, 142 000 km (02.2021)
5.10.2013 - obecnie: Audi A4 B5FL Avant, 1999, 1.9 TDI 110PS, 411 000 km (02.2021)
Ostatnio edytowane przez Undisclosed ; 02-01-2012 o 14:27
Undisclosed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2012, 14:50   #10
Andy1973
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-04-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 17
mam to samo w fuzji 2003 wer pol ,szczotka druciana + minia i po problemie
Andy1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.
