Stary 11-06-2011, 13:52   #21
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Jak hamuje MK3???
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mam takie tarcze + klocki EBC
Ale ktore EBCGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciekawe jak hamowalby zestaw EBC z Power Discami lub z klockami tez ATE, wie ktosGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym tez zauwazylem, ze spora jest roznica w hamowaniu pomiedzy kapciami na 16", a na 18".
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2011, 14:16   #22
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
EBC GREEN STUFF - takie mam klocki.
planuje jeszcze na tyl zalozyc tarcze nacinane i nawiercane wraz z tymi klockami.
klocki ATE sa dosc miekkimi klockami, przez co sadze ze szybciej sie zurzyja na takich tarczach ale hamowanie powinno tez byc o wiele lepsze niz na serii
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2011, 08:25   #23
Wionek
Zarejestrowany: 11-06-2011
Model: Mondeo MKIII
Postów: 8
ja zamówiłem komplet 4 tarcze wyszło 550 zł z przesyłką, a klocki polecają mi motorcrafta oryginały bo są stosunkowo miękkie a lepiej wymienić klocki częściej niż na zbyt twardych zjechać szybko tarcze. poza tym miększe powinny dawać lepszy efekt. Ja nie jeżdżę "wyczynowo" więc moje tarcze i klocki nie są cały czas rozgrzane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W służbowym MKIII miałem ate powerdisc nacinane + klocki ate i różnica była kolosalna pomiędzy serią a ate.
Wionek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2011, 14:42   #24
Arek8
Avatar Arek8
Imię: Arek
Zarejestrowany: 09-08-2009
Model: Ford Mondeo Mk3 Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 26
Post Odp: Jak hamuje MK3???
Napisał pete2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba pompa trochę puszcza bo pedał powolutku opada jak mocno trzymam.
Przecież jak się ma ABS to zawsze Ci pedał zejdzie na sam dół..
Arek8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2011, 15:05   #25
Siwyxxx
Zarejestrowany: 03-04-2010
Silnik: 2,0 PB 150km
Postów: 115
Witam, niedawno miałem okazję pojeździć golfem V i passatem mk6. Jak wsiadłem później do swojego mk3 myślałem, że w ogóle nie ma hamulców. Tam auto przy hamowaniu stawało dęba a u mnie naciskam pedał a samochód w porównaniu z VW zwalnia a nie hamuje. Czy tak mają fordy czy to u mnie coś jest sperdzielone? Takie samo wrażenie miałem jak przesiadłem się z Vento 93r do nowej octavii...
Podobne wrażenie odczułem, gdy przesiadłem się za kółko do audi a4 99 rok. Autko miało hamulce jak brzytwa. A w moim fordzie no cóż..... czuć różnicę ale może jest to spowodowane tym że jest trochę cięższy?
Siwyxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2011, 15:11   #26
Siwyxxx
Postów: 115
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
toczenie tarcz to jak cerowanie kondomow.....
jak juz miale takie ranty ze trzeba toczyc to nalezy je wymienic.
Kolego! gdyby każdego było stać na wszystko nowe(części),to ludzie serwisowaliby autka w ASO i te forum nie miałoby prawa bytu. Ale ludzi zazwyczaj nie stać na piękne nowe części do samochodu i łapią się sprawdzonych rozwiązań tzw. "po kosztach"
Stary 15-06-2011, 15:27   #27
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Napisał Siwyxxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no nie robmy jaj! jak cie nie stac na auto to go sprzedaj. hamulce to bezpieczenstwo uzytkownika, pasazerow i innych uczestnikow ruchu drogowego.
Stary 15-06-2011, 18:24   #28
Siwyxxx
Postów: 115
A znasz jakikolwiek inny, mechaniczny element samochodu, który nie sprzyja bezpieczeństwu osób w nim podróżujących? Idąc twoim tokiem myślenia to każdą rzecz jaką w aucie wymieniamy powinna być wymieniana przez profesjonalny zakład ASO na oryginalnych częściach. Jak powiedziałem wcześniej ludzi na to nie stać, co w tym dziwnego?
Stary 15-06-2011, 18:57   #29
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
tu jest mowa o przetoczeniu tarcz hamulcowych, w samochodzie, ktore moze osiagac duze predkosci i troche wazy.
odpowiadajac na twoje pytanie - tak znam: jest to kazdy element mechaniczny, ktory jest zurzyty.
w kazdym samochodzie dwoma najwazniejszymi ukladami sa: uklad hamulcowy i kierowniczy.
z ASO to sobie daj spokoj, bo to glownie partacze (wlasne doswiadczenie z nimi).
co jak co ale na element bezpieczenstwa jakim sa hamulce to powinno byc stac, a jak nie ma kasy, to niech nie jezdzi do czasu, az odlozy na nowe - nikt nie powiedzial ze maja byc orginalne ale nowe lub uzywane ale o dopuszczalnej minimalnej grubosci.
wiesz co moze sie stac jak tarcza jest zbyt cienka?
Stary 15-06-2011, 19:34   #30
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: S-Max
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Napisał Arek8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba moje MDO nie ma ABS , u mnie pedał nie schodzi na dół jak go wcisnę mocno.A hamulce mam bardzo dobre
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:09.
