15-06-2011, 17:06 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-09-2010
Silnik: 2,0
Postów: 28
Znikanie oleju z silnika
średnio co 10 000 km muszę dolać 1l oleju, wydaje się mi że już to trochę przesada. I tu mam do Was pytanie, czy w silniku 2.3 można coś wymienić jakieś uszczelniacze zaworów czy coś żeby ten problem znikł? |
15-06-2011, 19:33 | #2 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
Odp: Znikanie oleju z silnika
Może masz to samo co u mnie też dolewam aż musiałem zdjąc dolną osłonę od silnika do klimatyzacji i co dostrzegłem ????Na osłonie ok 1,5l oleju na osłonie Diagnoza cieknie spod uszczelki miski olejowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dobra ta osłona ale z drugiej strony jakby jej nie było to napewno prędzej bym zauwazył Jutro wymiana i zobaczymy czy będę dolewał
http://www.motostat.pl/user_images/11587/icon4.png |
16-06-2011, 10:13 | #3 | |
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 VR6 AMY
Rocznik: 1998
Postów: 220
16-06-2011, 11:01 | #4 |
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
W większości intrukcji tak jest, w sga też. Nawet w passacie b6, producenci się tak zabezpieczają na wszelki wypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-06-2011, 11:22 | #5 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
pierwsze to trzeba ustalic gdzie znika, czy poci sie czy spala czy co sie dzieje.
16-06-2011, 12:52 | #6 |
Zarejestrowany: 28-03-2011
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2.3 16V
Postów: 34
jeżeli jedziesz na gazie to normalne ze masz większe zużycie oleju w silniku tym bardziej jak ciśniesz mocno na pedał, na benzynie tego niemaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-06-2011, 13:23 | #7 |
Imię: Mateusz
Silnik: 2,0
Postów: 28
Może, rzeczywiście to przez gaz, czasami mnie ponosi i mu butuje. Wycieków z silnika nie ma wszędzie jest suchutko i nie kopci.
16-06-2011, 14:25 | #8 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 VR6 AMY
Rocznik: 1998
Postów: 220
jak na gazie to normalne, zmień olej na Valvoline Racing 10w60 i od razu zobaczysz jak spadnie zużycie bo on jest bardziej odporny na wysokie temperatury i tak nie odparowuje
16-06-2011, 16:46 | #9 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 492
W uszczelnianie zaworów raczej bym się za bardzo nie pchał, bo pewnie potem przyjdzie czas na robienie dołu zazwyczaj tak jest jak się zrobi górę.
Może olej nie taki jak trzeba lejesz. Jak długo masz ten samochód, bo ja jak kupiłem swojego gala to po 1-wszej wymianie połknął 1,5l oleju po 2-giej jakieś 0,8l a po 3-ciej od max do minimum tylko ubyło po następnej już nawet na bagnecie nie ubywało wymiany robię, co 10tyś a olej leje Ford 10/40 – wygląda na to, że mój poprzednik niezbyt dbał o silnik i chyba lał jakiś dziadowski olej. Zalej dobrym pół syntetykiem – polecam ten, co leje. Jeśli bierze na gazie to na benzynie też musi brać a tym bardziej jak się mu butuje a to oznacza raczej wymianę silnika, jeżeli nie pomoże zmiana na dobry olej, ale efekty tak jak w moim przypadku mogą być dopiero po 20tyś przebiegu. |
16-06-2011, 18:20 | #10 |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
jak lejesz syntetyka to lej dalej syntetyka a nei tam zadne gowniane polsyntetyki ktore skladaja sie z 80% z minerala. Zaraz kolejny napisze ze jak pojezdzisz na polsyntetyku to za 2 lata zalej minerala , a za kolejne dwa napakuj tawotu z trocinami.
