18-06-2011, 16:24 | #1 |
Zarejestrowany: 16-12-2010
Model: Escort Kombi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 23
1.8 16vWysokie obroty jałowe
Witam, mam problem z takim mondziakiem rok 94 1.8 16v bez gazu po odpaleniu trzyma około 2000obr/min, po nagarzaniu potrafi dojść do 4000obr/min. Wszystkie podciśnienia są. Najlepsze jest to, że jak ściągnę plastik ten co jest na przepustnicy od filtra co idzie to obroty spadną do około 1000.
TPS - sprawny wkładany do innego auta, wkładany z innego auta bez zmian. Przepływomierz - też był wkładany do innego i wkładany od innego auta do mojego, też nie było zmian ale chętnie bym go zmierzył jeszcze miernikiem tylko musiałby ktoś napisać między którym a którym pinem i ile powinien mieć . Krokowy- Na odłączonym krokowym chodzi. Jak wyciągnę krokowca, odpalę z podłączonym przepływomierzem to otwór ssący w kolektorze gdzie przychodzi krokowiec musi być zatkany, jak odpalę bez podłączonego przepływomierza to ten otwór musi być lekko uchylony żeby powietrze ssało. Zmierzyłem dodatkowo krokowca opór cewki wynosi 8omów a dopuszczalna 4-12. Jak samochód chodzi i jest krokowiec na wierzchu i palcem tam odtykam i zatykam że się zadusza prawie to przy podłączonym przepływomierzu tylko się otworzył i nic nie regulował zaś przy odłączonym regulował coś tam. Macie jakieś pomysły? |
18-06-2011, 19:41 | #2 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Odp: 1.8 16vWysokie obroty jałowe
19-06-2011, 11:07 | #3 |
Model: Escort Kombi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 23
Czyli krokowy szmelc? To jest jedyny komponent którego nie podmieniałem.
19-06-2011, 11:18 | #4 |
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
krokowiec do wymiany, ewentualnie spróbuj go wyczyścić , wymoczyć przez noc w jakimś środku do czyszczenia
19-06-2011, 11:19 | #5 |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
raczej tak nic innego nie może być chyba że sterownik otwiera go ale nawet jak jest tryb awaryjny to i tak powinien zgasnąć po zdjeciu wtyczki
19-06-2011, 12:12 | #6 |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
jeżeli nie krokowiec to może być czujnik temperatury.. ale to mało prawdopodobne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-06-2011, 12:25 | #7 |
Model: Escort Kombi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 23
Czujnik temperatury jest ok, oporność mierzyłem, porównywałem do danych z autodaty i można mówić że jest ok. Spróbuję jeszcze wymoczyć przez noc krokowca, jak nie pomoże to załatwię jakiegoś drugiego na sprawdzenie.
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-06-2011, 14:43 | #8 |
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
no problemo daj znać jak naprawisz
02-07-2011, 13:25 | #9 |
Model: Escort Kombi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 23
A więc krokowy był przyczyną. Dzięki za pomoc
02-07-2011, 23:31 | #10 | ||
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
