Stary 16-06-2011, 17:52   #11
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Domyślnie Odp: C-max 2005 - wymiana łożysk czy całych piast?
Panowie czy jest różnica w piastach dokładnie prawa czy lewa ?
U mnie piasty/piasta bardzo głośno pracują i muszę wymienić bo komfort jazdy bardzo słaby
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2011, 20:23   #12
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie Odp: Wymiana łożysk czy całych piast?
jestes pewny ze to lozyska , a nie opony?
jedynie ze przebieg masz juz spory.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2011, 21:19   #13
Franuśś
Avatar Franuśś
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Kupiłem specjalnie nowe opony przebieg nie duży 71000, jak auto dociążone to ciszej
Stary 16-06-2011, 21:35   #14
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Łatwo sprawdzić czy to łożyska wystarczy na rondzie lub łuku słuchać czy "huczenie" się nasila czy słabnie i w zależności w która stronę się skręca wiadomo która strona do wymiany ;-)
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2011, 07:34   #15
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Napisał Franuśś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma różnicy która strona, jeśli już jakieś Ci leci to wymieniaj oba, bo i tak pewnie w krótkim czasie drugie da o sobie znać.
MMarcin76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2011, 05:25   #16
weni
Avatar weni
Zarejestrowany: 09-07-2006
Model: Focus C-Max
Postów: 110
najlepiej podnieść auto na podnośniku i rozpędzić i wyłączyc zapłon. Będzie słychać które łożyska "wyją".
Co do stron to nie ma różnicy prawa, lewa.
weni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2011, 05:46   #17
Franuśś
Avatar Franuśś
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Napisał weni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mam rozpędzić jak tu jest napęd na przód ?
Kręcenie ręcznie nie daje żadnych efektów, zdecydowałem się wymienić obie strony tylko muszę teraz poszukać piast.
Jakiej firmy wybrać ?
Stary 20-06-2011, 13:10   #18
weni
Avatar weni
Model: Focus C-Max
Postów: 110
podnieś całe auto na podnośniku i niech ktoś siedzi w środku. Wrzuci bieg, rozpędzi i zgasi nagle. Koła się kręcą i wtedy słychać gdzie szumi łożysko.
Jak szukasz dobrej marki to tylko i wyłącznie SKF (nie wiem czy np. FAG czy TIMKEN robią - firmy godne polecenia). Możesz poszukać też tak zwanego "pakowacza" (Ruville, MaxGear), bardzo często w pudełkach są markowe łożyska.
Stary 20-06-2011, 13:34   #19
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Ale tutaj jest mowa o tylnych piastach...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koszt będzie spory bo jedna sztuka kosztuje koło 500 PLNów. I ktoś tu już podał zasadę jak diagnozować tą usterkę. Najlepiej wybrać szybki łuki i słuchać czy w lewym, czy prawym łuku cichnie łożysko. Co do zasadności wymiany obu. Jeśli przebieg jest rozsądny to wymianiałbym jedną...
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2011, 16:05   #20
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał gulik1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasami nie działa... Najcześciej gdy wywalone są oba łożyska - miałem tak ostatnio przy diagnozowaniu XC90, aż myślałem że tylny most sie rozleciał... Na szczęście po wymianie 2 łożysk nastała cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:03.
