Stary 29-06-2011, 09:51   #1
elvis3
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: Galaxy SYLE
Silnik: 2,3 + Podtlenek LPG
Rocznik: 1998
Postów: 129
Domyślnie Stuki w przednich kołach
Mam mały problem mianowicie jadąc ok40km/h zaczyna coś stukać. Dzwięk jest podobny do uszkodzonej końcówki tyle ze jest rytmiczny im szybciej sie jedzie tym jest silniejszy i częstszy Co ciekawe przy przyspieszaniu i odpuszczaniu gazu stukot ustaje .Odrzucam zawieszenie stawiał bym na przeguby wewnętrzne tylko jak je sprawdzić skoro nie maja luzu ?? Dodam tylko ze to automat 2,3
elvis3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2011, 20:18   #2
BIAŁY77
Avatar BIAŁY77
Zarejestrowany: 28-03-2011
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2.3 16V
Postów: 34
Domyślnie Odp: Stuki w przednich kołach
sprawdź najpierw dokręcenie kółGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BIAŁY77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2011, 20:32   #3
elvis3
Model: Galaxy SYLE
Rocznik: 1998
Postów: 129
no popatrz nie wpadłem na to ~!! a tak poważnie to licze na pomoc a nie głupie podpowiedzi !!
Stary 29-06-2011, 21:44   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
najlepiej podnieś autko do góry wejdź pod spód druga osoba do kabiny i niech jedzie autkiem wtedy może coś znajdziesz
Stary 30-06-2011, 05:02   #5
lostlast
Avatar lostlast
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 147ps
Postów: 118
ummie tez puka stabilizatory są wybite te 2 pręty lewe prawe kolo ,podniosłem auto i szukałem luzy i znalazłem staby 'Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. były luźne
jak nie auto do góry sprawdź czy maż luzy gdzieś
milej zabaw w szukaniu
lostlast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2011, 07:42   #6
elvis3
Model: Galaxy SYLE
Rocznik: 1998
Postów: 129
Zawieszenie jest ok te stuki nasilaja sie z obrotem koła czyli gdzieś na układzie napędowym tylko gdzie jak podniosę auto do góry stukania nie mam bo koła opadają i cały napęd jest napięty . Ale przeguby nie maja jako takiego wyczuwalnego luzu
Stary 30-06-2011, 21:37   #7
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
to może spróbuj podnieść do góry ale podpierając pod wachacze tak żeby koła były w górze wtedy bedzie tak jak by stał na ziemi chyba że bez obciążenia też tego nie bedzie to mozę być wtedy wina przegubu wewnętrznego lub któreś łożysko w kole
Stary 27-12-2013, 22:16   #8
vennisa
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 21-03-2007
Model: Galaxy
Silnik: TDI 19
Rocznik: 98
Postów: 99
Domyślnie stukot z przodu
witam szukałem ale nie znalazłem, jadąc do przodu wtedy gdy silnik musi ciągnąć
i gdy musi sam hamować z góry to stuka i to mocno cały czas tak jak by to był przegub byłem na trzepakach wszystko sprawne luzów nie ma i nic
mi nie wybadali co to stuka. Jak sprawdzić czy to przy kole czy przy skrzyni są te stuki
vennisa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2013, 07:02   #9
sirtech
Avatar sirtech
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Ford KUGA
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 13
Miałem coś podobnego w Peugeocie - okazało się że klocki hamulcowe miały luz w gnieżdzie (zacisku) i stukały
sirtech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2013, 14:55   #10
vennisa
Imię: Wiesław
Model: Galaxy
Silnik: TDI 19
Rocznik: 98
Postów: 99
Klocki mam w porządku ale musze jeszcze trochę pojeździć i boje się, że coś się rozleci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:42.
