27-06-2011, 11:51 | #1 |
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
regulator siły nadmuchu powietrza.
temat wałkowany wiele razy ale w sposób taki, że nawiew działa tylko na 4 biegu co świadczy o uszkodzeniu rezystora dmuchawy. U mnie jest taki problem na 1 biegu dmucha na 2 dmucha silniej na 3 dmucha z siła taką jak na 1 i 4 bieg jest OK tzn. najsilniej. Problem z tym 3 biegiem ze dmucha z siła pierwszego. Co to może być wyciągałem rezystor widać już ktoś kiedyś w nim przerabiał kostkę na kabelki i wymieniał wyłącznik topikowy.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r. |
27-06-2011, 20:03 | #2 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 18-01-2010
Model: scorpio
Rocznik: 1991
Postów: 13
Re: regulator siły nadmuchu powietrza.
ja mam to samo ze na 3 dziala jak na 1 a czasami nawet 2 mi nie działa
1 i 4 wporządku może to ten włącznik trzeba wymienić?? |
27-06-2011, 20:08 | #3 | |
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Odp: Re: regulator siły nadmuchu powietrza.
02-07-2011, 21:36 | #4 |
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Odp: regulator siły nadmuchu powietrza.
Trochę się przedłużyło ale to z braku czasu. Problem został rozwiązany dzisiaj. Po zdemontowaniu regulatora okazało się, że w kostce która jest podłączona do pokrętła wypalił się jeden styk. Odciąłem kostkę kable oprawiłem w konektorki i zamiast kostki podłączyłem właśnie za pomocą kontektorków. Koszt naprawy symboliczna złotówka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-07-2011, 21:52 | #5 |
Imię: Mateusz
Model: scorpio
Rocznik: 1991
Postów: 13
w takim razie pewnie bede mial to samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale mam jeszcze jeden problem i tu licze ze ktos mi pomoze bo mi szyby parują rano o.O jak włączam wentylator czuć zapach spalenizny jakby silniczek sie palil czy cos ... zapach pojawia sie tylko na 1 i 2 biegu wentylatora na czwartym jest ok i wychodzi z prawej tylko strony deski, co to moze byc ? dodam ze nawiew na kazdym z biegow strasznie piszczy (gorzej jak zepsuty pasek klinowy) a po przejechaniu przez nierownosc na drodze pisk znika i went. dziala normalnie... wie ktoś cóż to takiego może być??
03-07-2011, 07:46 | #6 | |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
03-07-2011, 08:26 | #7 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
14-07-2011, 13:09 | #8 |
Zarejestrowany: 11-07-2011
Model: Mondeo mkI kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 8
Witam koledzy. Mam pytanie, gdzie znajdę ten cały rezystor dmuchawy, i czy można gdzieś to kupić??
14-07-2011, 16:21 | #9 |
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
pod schowkiem pasożyta:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
