05-07-2011, 21:46 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-01-2011
Model: focus ghia
Silnik: 1.8 tddi 90km
Postów: 87
po wymianie zawieszenia nadal są drgania przy hamowaniu
w moim mondeo 1 po wymianie wahaczy, końcówek drążków, i lączników stabilizatora, ściąga na lewą stronę a przy prędkości ok 100 km/h i większych odczuwalne sa drgania na kierownicy ale podczas hamowania trzęsie nawet bardzo całym samochodem, koła wyważone zbieżność ustawiona... gdzie szukać przyczyny tego zjawiska?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę o pomoc Pozdrawiam |
05-07-2011, 22:09 | #2 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Galaxy Mk2 wersja camper
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Odp: po wymianie zawieszenia nadal są drgania przy hamowaniu
Zapieczony może być jeden zacisk hamulcowy i ściąga przy hamowaniu, a podczas jazdy to nieustawiona zbieżność kół po wymianie drążków
05-07-2011, 22:22 | #3 |
Zarejestrowany: 25-12-2010
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 130PS
Postów: 20
tarcze hamulcowe proste?
05-07-2011, 22:25 | #4 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo(balbina)
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 147
sprawdź tarcze czy są proste i czy się przypadkiem cylinderek nie zapiekł, najlepiej jak przyjedz sprawdź jak bardzo i czy równo są felgi nagrzane,powodów jest może być wiele np opona może mieć guza itp
06-07-2011, 09:39 | #5 |
Imię: Kamil
Model: focus ghia
Postów: 87
zamienie koła i sprawdzę zajrzę do tych zacisków jeszcze, zbieżność była ustawiana.
Tarcze jakby były krzywe to chyba pulsowałby pedał hamulca podczas hamowania? |
07-07-2011, 21:53 | #6 |
Zarejestrowany: 07-07-2011
Model: Mondeo MK1
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1993
Postów: 52
Witam,jeśli pedał hamulca pulsuje a kierownica lata to tarcze są bardzo krzywe..jesli kierownica drży to tez są krzywe ale mniej a wystarczy krzywizna 0.5 mm do bicia kierownicy..bicie kierownicy może tez występować przez hamulce tylne bo jeśli bębny lub tarcze z tyłu są zużyte to bicie poprzez ciśnienie w układzie przenosi się na przednie hamulce a w rezultacie na kierownice..Jeśli ściąga w lewo to obstawiałbym hamulce z tym że nierównomierne hamowanie może występować także z tyłu np.lewe tylne koło będzie mocniej hamować niż prawe a wtedy przy dużej prędkości ściągnie auto w lewo..
11-07-2011, 18:31 | #7 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
przerabiałem to u siebie 3 razy i tarcze mogą być proste a poprostu może piasta niedoczyszczona i nie przylega dokładnie do niej tarcza. Wyczyść tarcze i piasty, jakiś czas po tym może być delikatne bicie bo elementy się będą docierać. Na diagnostyce na teście hamulców Ci powiedzą dokładnie bo byłem na szarpakach i nic, więc sprawdzili hamulce i tylko lewy przód miał delikatne bicie a trzęsło całą budą. Więc zacznij od czyszczenia piast i tarcz.
