Stary 06-07-2011, 09:53   #11
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Domyślnie Odp: wymieniłem wszystko i nadal muł
Kolego, a patrzyłeś u siebie kanały dolotowe powietrza? może są juz tak zarośnięte że masz słaby przświt i stąd muł.
Ja u siebie czysciłem wszytsko od IC do EGR, cały kolektor dolotowy i widziałem różnicę i widziałem jak zawalone są doloty.
Może masz którąś z gumek pod kolektorem (jest ich 8 ) kulejąca i tam gdzieś Cisnienie ucieka.
Polecam nawet tak z czystej ciekawości odkręcic kolektor dolotowy i zobaczyć co sie dzieje.
A możesz jeszce sprawdzić czy masz wszytskie rury dobrze połączone, bo może coś gdzieś nie styka, zwłaszcza przy tych plastykowch tam gdzie wlot powietrza i filtr powietrza.
Powodzenia.
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 09:56   #12
kundziel
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
Kolego spróbuj zatankować coś lepszego. Mój kolega zatankował kiedyś (0,5 roku temu) passata 1.9 tdi właśnie na orlenie i auto odmówiło posłuszeństwa.. nie chciał jechać powyżej 100 km/h. Spuścił paliwo i zalał shela .. auto jak nowe. Sprawdź to bo ja w benzynie też się nadziałem na bardzo ch.. paliwo aż samochód gasł...
kundziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 10:08   #13
Piotruś
Zarejestrowany: 05-07-2011
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90osiołków
Rocznik: 2000r
Postów: 90
kolektor ssący czyściłem jakieś pół roku temu i nie był zasyfiony, kiedyś ktoś robił fotorelację z tego zabiegu i mój w porównaniu do jego był jak prawie nowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przewody sprawdzane kilka razy i ok
paliwko też zmieniane i nadal bez zmian
to chyba mój ostatni klekot i ford, ale taki fajny jest
Piotruś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 10:12   #14
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
A filtr paliwa kiedy był wymieniany? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do czyszczenia - uszcelki załozyłes nowe? moze wrato sprawdzić (u mnie tak było|) czy wzyztsko jest dobrze złozone, bo moze podczas składania cos sie przesuneło.
A nie zauwazyłes innych objawów - nic sie znie zmieniło w kulturze pracy silnika z wyjatkiem tego ze jest muł?
Moze jakieś inne odgłosy?
Stary 06-07-2011, 10:12   #15
kundziel
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
a nie myślałeś o tym że to może IC padł ?
Stary 06-07-2011, 10:27   #16
szczygiel189
Zarejestrowany: 25-12-2010
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 130PS
Postów: 20
a przez padniety przepływomierz powietrza nie robi sie muł?
szczygiel189 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 10:30   #17
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
W rurze która idzie na dole (plastykowa rura) jest czujnik - odpowiedzialny chyba za sterowanie turbiną.
Na forum był ten temat poruszany i pisali że jego uszkodzenie, lub pokrycie nagarem, powodowało mułowate zachowanie auta.
Stary 06-07-2011, 10:34   #18
Piotruś
Rocznik: 2000r
Postów: 90
czujnik na rurze ic wymieniony
filtry wszystkie wymieniłem
kolektor na pewno złożony prawidłowo
brak innych objawów tylko to że strasznie słaby
ten silnik nie ma przepływomierza
JA WIEM ŻE PODOBNE TEMATY BYŁY PORUSZANE ALE JESZCZE ŻADEN TAKI NIESTETY
Stary 06-07-2011, 10:46   #19
szczygiel189
Postów: 20
Moje auto tez wogule nie ma mocy, na komputerze pokazuje ze przeplywomiesz jest padniety ale juz wsadzalem pare innych i dalej to samo. Turbo dopiero czuc od 3,5tys/obr . Nic nie dymi, samochod odpala od strzalu , wszystko rowno chodzi, jeszce jedzie 190km/h albo i wiecej ze drogi zbraklo ale dlugo sie rozpedza. ze 130 koni zrobilo sie jakies 90pare
Ostatnio edytowane przez szczygiel189 ; 06-07-2011 o 10:50
Stary 06-07-2011, 10:48   #20
kundziel
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
a mierzyłeś ciśnienie paliwa? może ono jest za niskie ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:29.
