Stary 05-07-2011, 20:03   #11
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: 2.5L V6 Ograniczenie do 160km/h
a jak narawiles problem ze slaba kompresja bo nic o tym nie piszesz ?
Stary 06-07-2011, 05:53   #12
radek170777
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Mondeo kombi MK2
Silnik: 2.5 L V6 24V
Rocznik: 1997
Postów: 126
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak sobie myślę, a może to będzie wina wtryskiwaczy ?
Czy informacja jak kasować inspekcję serwisową jest "naruszeniem regulaminu Forum pkt. 23 i 24" ?
radek170777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 07:25   #13
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Sprawdz jaka teraz masz kompresje, bo na slabej tez auto pali tylko mocy nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do wtryskow mogly zardzewiec jak miales wode w paliwie ale to by na kazdym biegu byl problem, zreszta jak bys mial wode w paliwie to by Ci auto szarpalo na nim.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 06-07-2011 o 07:42
Stary 06-07-2011, 07:44   #14
radek170777
Rocznik: 1997
Postów: 126
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moc ogólnie się nie pogorszyła
Stary 06-07-2011, 07:45   #15
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
to rzeczywiscie ciekawy przypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-07-2011, 07:59   #16
radek170777
Rocznik: 1997
Postów: 126
No właśnie...
Z wieloma problemami borykałem się już w tym samochodzie, większość z nich rozwiązywałem sam, lecz w tym przypadku ręce mi opadły.
Wygląda to trochę tak jak gdyby przy tych 160 odcinało dopływ paliwa, tylko dlaczego czasami szarpie przy ruszaniu ? Gdyby to było że zawsze szarpie... ale to szarpie średnio raz na 2 - 3 ruszania, czy pokonywania skrzyżowania.
Tak sobie właśnie teraz myślę, a może to auto przy tym motorze ma zamontowany ogranicznik do 220 km/h i może jakiś czujnik się rozregulował i podaje błędny sygnał o prędkości ?
Sam już nie wiem...
Temat LPG na razie odpuszczam, najpierw muszę się uporać z benzyną, a być może rozwiązanie LPG przyjdzie samo...
Stary 06-07-2011, 10:03   #17
kundziel
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
ja bym na Twoim miejscu zalał lepszego paliwa. Po drugie, wg mnie możesz mieć coś nie tak w oprogramowaniu komputerków... może gazownicy Ci coś popieprzyli? nie robiłeś nic u nich przed wystąpieniem tego problemu?
kundziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 10:49   #18
radek170777
Rocznik: 1997
Postów: 126
Napisał kundziel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Paliwo, już ze 3 zbiorniki, albo i więcej, wyjeździłem na orlenowskiej benzynie.
LPG, zaczął pracować jakby na 5 cylindrach, wyjeździłem do pusta, nie miałem czasu jechać do gazownika więc jeździłem na benzynie, po [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] akcji i wyjeżdżeniu około 1 zbiornika benzyny pojechałem do gazownika, gdyż miałem nadzieję że być może na LPG nie będzie problemu z tym dziwnym ograniczenie do 160. Niestety nie idzie się pozbyć efektu nie palenia na jeden cylinder.
Gazownik wymienił parownik, do testów, założył swoje wtryski i sterownik, niestety żadnej poprawy, więc problem musi być gdzieś indziej.
Stary 06-07-2011, 10:59   #19
Piotruś
Zarejestrowany: 05-07-2011
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90osiołków
Rocznik: 2000r
Postów: 90
miałem kiedyś octavię (wiem wiem wstyd się przyznać) padła mi cewka auto zaczeło kichać dusić się i problemy z ograniczoną prędkością wymieniłem cewkę problem ten sam wszyscy mechanicy rozkładali ręce na koniec zaprowadziłem auto do zaufanego elektro majstra i po 15minutach auto jak nowe przyczyna przestawiony zapłon więc na początek jeszcze sprawdź cewkę i do porządnego elektromechanika na dokłądne ustawienie zapłonu
Piotruś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 11:05   #20
kundziel
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
kolego ale mi chodzi, o to żebyś nie lał na orlenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to tylko sugestia bo bardzo mało prawdopodobne, że to paliwo. Jeśli jeden gar odłącza to przyczyn masz kilka: kable, świece, cewka. Jakie masz świeczki i kable? Pamiętaj, że w tym aspekcie fordy bardzo nie lubią zamienników. Ja na droższych od motocrafta - NGK zrobiłem raz 8 tys i raz 9 tys km ( 40 zł sztuka) i świece pękały... założyłem motocrafty i ponad 10 tys przejechane i zero stresów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49.
