06-07-2011, 10:53 | #21 |
Zarejestrowany: 05-07-2011
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90osiołków
Rocznik: 2000r
Postów: 90
Odp: wymieniłem wszystko i nadal muł
tego jeszcze nie ale gdyby tak było to wydaje mi się że jakiś błąd po podłączeniu pod kompa by wyszedł czy się mylę????
zauważyłem teraz że cięgno od turbiny się nie wysuwa tylko dlaczego skoro wszystko nowe???????? |
06-07-2011, 10:55 | #22 | |
Zarejestrowany: 25-12-2010
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 130PS
Postów: 20
06-07-2011, 11:31 | #23 |
Rocznik: 2000r
Postów: 90
gdzie szukać przyczyny skoro cięgno się nie wysuwa skoro to co się dało to już wymieniłem??? auto było podłączane pod kompa i nic dla pewności umówiłem się jeszcze na poniedziałek do serwisu na koleje podłączenie pod kompa
06-07-2011, 12:04 | #24 |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
o widzisz jednak chyba masz przyczynę, ale odnośnie turbo Ci nie pomogę bo nie miałem z nim do czynienia..
06-07-2011, 12:10 | #25 |
Rocznik: 2000r
Postów: 90
przyczyna jest tylko co jest jeszcze uwalone że cięgno nie działa????
06-07-2011, 13:42 | #26 |
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Cięgno musi się dać docisnąć ręką. Jak się da, to wina jest gdzieś w dolocie powietrza. Może coś Ci wpadło do rury i blokuje?
06-07-2011, 13:55 | #27 |
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Cięgno sterowane jest podciśnieniem sprawdź sobie dokładnie wężyki podciśnienia dochodzące do turbo być może któryś sparciał albo się przetarł etc.
Być może to jest przyczyna ...
MKP, FCP |
06-07-2011, 15:10 | #28 |
Rocznik: 2000r
Postów: 90
sprawdzałem te wężyki i wszystkie inne kilka razy są w porządku
06-07-2011, 17:42 | #29 |
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
A turbo ładuje? Sprawdzałeś czy węże od IC puchną jak dodasz gazu?
Te wężyki podciśnienia o których pisałem wyżej jak maja lekkie pęknięcie to zaraz robią dużo bałaganu, w pewnym momencie z tego co wiem w niektórych modelach wchodzą we wspólny peszel i właśnie na początku tego peszla lubią się łamać, staraj się dmuchać w węże powinny mieć opór jak powietrze leci to znaczy że dziura.
MKP, FCP |
07-07-2011, 07:56 | #30 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
witaj znalazłes juz przyczyne? bo tez mam muła i tak sledze twój temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
