Stary 06-07-2011, 14:51   #1
Snajper_881
Postów: n/a
Domyślnie Puszczony gaz a turbo nadal ładuje.
Witam!
Mam turbine hybrydową, stała geometria łopatek, turbo ma może z 2 miesiące, oczywiście soft liźnięty. Wszystko było w porządku. Założyłem oczywiście wskaźnik doładowania. Z początku dmuchał 1.4 bar, trochę kopcił, założyłem mocne sprężyny przytrzymujące sztangę zaworu. Udało się uzyskać 1.9bar od około 3800rpm do samego końca obrotów. Zdecydowanie prawie w ogóle przestał kopcić, jakby coś tam mocniejszy, to chyba logiczne. Ostatnio jadąc do Wrocławia A4, słyszałem uchodzące powietrze z prawego przedniego rogu samochodu z pod maski. Moc spadła prawie do zera, zasłona dymna z 2 kilometry za mną, max doładowanie 0.8 bar. Doczołgałem się do Wrocławia, odwiedziłem ASO GERMAZ które pozdrawiam, wymieniono rurę tę przed EGR. Kierownik się przejechał, stwierdził, że autko jest cholernie żwawe, mocne i wgniata w fotel. Ucieszony wróciłem na parking. Za 4 dni wracałem do domu, przez ten czas auto nie jeżdżone i znów na A4 zaobserwowałem coś dziwnego. Turbo dmucha znów 1.9bar ale po puszczeniu gazu nie spada odrazu do zera, trzyma boost około 0.3-0.5 bar do czasu aż obroty spadną do około 2000rpm. Czy to normalne? Niby jest żwawy ale sam nie wiem... Poleciał max 205km/h, owszem bagażnik był pełen ale...Generalnie martwi mnie ten boost po puszczeniu gazu, wydaje mi się, że przedtem odrazu spadał do zera. Sprawa druga, przy okazji zapytam, 3000rpm 140km/h lekko dosłownie muśnięty gaz, doładowanie 0.8bar tylko, nie pamiętam jak było przedtem. Wystarczy dodać odrobinę gazu i w sekundzie jest pełne doładowanie 1.9. Tutaj niby wszystko wygląda OK ale też zastanawiam mnie to małe doładowanie 0.8bar przy obrotach 3000rpm. Panowie wszystko OK a ja jestem przewrażliwiony czy coś mam zjechane ??
Pozdrawiam, Michał!
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 19:23   #2
jarcun
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 11-01-2011
Model: --
Rocznik: +04
Postów: 21
Domyślnie Odp: Puszczony gaz a turbo nadal ładuje.
to że przy delikatnym gazie jest małe doładowanie to normalne a czy po puszczeniu gazu to nie wiem
jarcun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2011, 14:07   #3
Snajper_881
Postów: n/a
Panowie, pomoże ktoś ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2011, 22:30   #4
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z turbo myśle, że ok ale ta prędkość troche mała chyba, że naprawdę był załądowany. Mój w dwie osoby 210 szedł i jeszcze miał ochotę ale nie chciałem tak go cisnąć dalej a nie mam żadnych modyfikacji
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2011, 22:38   #5
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedyś był wątek o prędkościach max w naszych autkach, ale kolego chyba trochę fantazjujesz, jeśli nie dłubnięty to 200km/h to już sukces. Wskazania brałeś z zegarów czy z GPSa?
Stary 09-07-2011, 10:23   #6
pawcio71
Avatar pawcio71
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Mondeo MK3 .Galaxy 2.0i.
Silnik: 2.0TDCI,2.0i lpg
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
Moj po wyrzuceniu DPF,i wgraniu jakiegos innego softu szedł mawet licznikowe 240./do 100-8,5s...niestety check sie palił...z DPF i fabrycznym softem idzie na prostej220-licznikowo,navi 209 km/h,pali 1l mniej,jest cichszy,ok.10sek do 100km/h.6biegów,euro4,130PS.Turbo daje mi max 2,7 bara=faktyczne 1,7 bara wg.odczytu z elm327.
Typ Pliku: jpg 20090830828.jpg (87.1 KB, 25 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez pawcio71 ; 09-07-2011 o 10:29
pawcio71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2011, 02:04   #7
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z licznika. Ale myśle, że kolega w temacie właśnie też i licznikowym mowi. Na GPS było mniej ale ile dokladnie to nie pamietam. Widzialem na youtube jak tddi gościu 230 licznikowe poszedl ale to już dotknął obrotomierz czerwonego pola. Ja tak nie chciałem choć dał by rade bo gazu jeszcze troche było i jak przycinął to zaczął dalej się kulać ale odpuściłem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:22.
