Stary 14-06-2011, 10:07   #1
Kuba1234
Zarejestrowany: 13-06-2011
Model: Ford Mondeo III kombi
Domyślnie ABS uaktywnia się bez powodu
Od jakiegoś czasu mam problem z hamulcem. Zwłaszcza przy małych prędkościach i delikatnym hamowaniu hamulec stwarza wyraźne wrażenie jakby uruchamiał ABS (a oczywiście nie ma powodu bo jest sucho). Od czasu do czasu (ostatnio jakby coraz częściej) czuc i słychac wyraźny chrobot identyczny jak w czasie hamowania z ABS. Gdyby świeciła się kontrolka to sprawa by była jasna, ale się nie świeci. Macie pomysł czy to się sype abs czy co? I czy warto jest jechac na komputer jeśli nie świeci się żadna kontrolka?
Model FM kombi 2.0 tdci 2004
Kuba1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 19:30   #2
jarcun
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 11-01-2011
Model: --
Rocznik: +04
Postów: 21
Domyślnie Odp: kombi 2.0 TDCI ABS uaktywnia się bez powodu
może to być początek końca czujnika przy kole nie padł całkiem dlatego nie świeci ontrolka ale czasem przy hamowaniu może dawać zły sygnał
jarcun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 22:20   #3
setaszi
Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
Domyślnie Odp: ABS uaktywnia się bez powodu
może być łożysko , najlepiej podjechać do dobrego warsztatu i sprawdzić, porównać prędkości kół kiedy się to objawia
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2011, 10:26   #4
radek170777
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Mondeo kombi MK2
Silnik: 2.5 L V6 24V
Rocznik: 1997
Postów: 126
U mnie przy identycznych objawach wysiadł czujnik w lewym tylnym kole. A dokładniej, przerwał się przewód w koszulce, trochę było zabawy z lokalizacją przerwy, ale się udało polutować i nie musiałem wymieniać czujnika.
Czy informacja jak kasować inspekcję serwisową jest "naruszeniem regulaminu Forum pkt. 23 i 24" ?
radek170777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2011, 12:35   #5
jewro
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Mondeo Kombi TREND
Silnik: 2.0 Tdci 130KM
Postów: 133
Witam u mnie piasta do wymiany łożysko obracało się razem z obudową:-)
jewro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:57.
