Stary 10-07-2011, 15:17   #1
klb
Avatar klb
Zarejestrowany: 02-01-2011
Postów: 19
Domyślnie gdzie sa pochowane filtry
Witam , planuje zrobić wymianę filtrów paliwowego, powietrza i kabinowego, mam pytanie gdzie je zlokalizuje w fordzie focusie mk1. Oraz czy do wymiany sa potrzebne jakieś specjalistyczne narzędzia. Jestem wstanie je wymienić przed blokiem czy muszę jechać do mechanika proszę o odpowiedz najlepiej jakieś zdjęcie i instrukcja jakby ktoś mógł
klb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2011, 15:29   #2
ht11
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: 1,8 DI Kombi
Silnik: 66KW
Postów: 57
Domyślnie Odp: gdzie sa pochowane filtry
powietrza masz pod maska taka duża skrzynka, kabinowy masz zamontowany w podszybiu, paliwa to nie wiem bo mam TDDI. A jak się do nich dostać użyj szukajki...
ht11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2011, 15:34   #3
klb
Avatar klb
Postów: 19
szukam szukam i znalazłem krok po kroku jak sie wymienia filtr karbiony i znalazłem informacje ze przy wymianie filtra paliwa trzeba odpinać jakieś przewody itp wiec chyba raczej odpuszczę samemu wymianę filtrów
Stary 10-07-2011, 17:48   #4
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Do wymiany filtra paliwa konieczny jest kanał. Osobiście nie polecam, bo dostęp jest trudny. Trzeba sporo cierpliwości i samozaparcia aby wymienić filtr paliwa. Producent poleca wymianę raz na 3 lata.
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:44.
