Stary 02-08-2011, 15:00   #1
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1999 Pb + Lpg
Postów: 490
Domyślnie Jak dokładnie wyczyścić silniczek krokowy w 1.6 16V srebrny top?
Witam.
Od paru dni walczę z chwilowym falowaniem obrotów u siebie w aucie. Po wciśnięciu sprzęgła obroty czasami potrafią spaść do 500 albo i mniej obrotów. Po chwili wszystko wraca do standardowych 800-900 obrotów i niby wszystko jest dobrze. Jest to bardzo denerwujące. Kilka razy zakończyło się to zgaśnięciem silnika.
W związku z powyższym moje podejrzenia padły na silniczek krokowy. Zdemontowałem go dzisiaj, niby wyczyściłem, zamontowałem i... dalej to samo, może trochę mniej, a może to auto ma taki lepszy dzień - tak więc nie jestem zadowolony z ostatecznych efektów.
Po zdemontowaniu silniczka w jednym otworze u góry mamy sprężynkę z ośką w środku - tamto wnętrze wyczyściłem dogłębnie pędzelkiem.
W drugim otworze była taka biała harmonijka z trzpieniem regulującym prześwit pomiędzy obydwoma otworami. Tamto również wyczyściłem. Próbowałem podważyć ten kapturek u góry (odsunął się tak z 1mm) i od dołu (ale nie szło). Nie chciałem niczego uszkodzić dlatego nie ruszałem niczego na siłę.
Całość została przepłukana w nafcie, czystej benzynie - kilka razy, do tej wlałem do środka troche oleju silnikowego w celu nasmarowania całości.
Chciałem się spytać kogoś kto już to robił jak poradzil sobie z czyszczeniem silniczka? Czy da się odsunąć tą wewnętrzną harmonijkę by zobaczyć w środku ośke po której porusza się ten kapturek i ją wyczyścić? A może da się całość rozmontować na częsci pierwsze bez uszkodzenia czegokolwiek?
Kiedyś znalazłem post na forum dotyczący silniczka krokowego e escorcie, ale niestety nie pokrywa się on z tym co jest w fordzie mondeo.
Byłbym bardzo wdzięczny za wszelkie pomysły dotyczące dokładnego czyszczenia tego elementu.
Typ Pliku: jpg krokowy.jpg (90.0 KB, 280 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mascom ; 02-08-2011 o 16:23
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2011, 19:44   #2
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
Domyślnie Odp: Jak dokładnie wyczyścić silniczek krokowy w 1.6 16V srebrny top?
to tak jakby zrobiłeś wszystko po kolei co się robi przy czyszczeniu krokowca,powinno być dobrze.możliwe że już się nie kwalifikuje do czyszczenia,tylko do wymianyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja jeszcze go rozbierałem i wtedy da się go naprawdę wyczyścić,ale podobno on jest nierozbieralny,wiec robisz to na własne ryzykoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2011, 21:45   #3
mascom
Avatar mascom
Model: Mondeo MK3
Postów: 490
Wpadła mi do głowy myśl, żeby jeszcze spróbować go umyć w wanience ultradźwiękowej. Chyba spróbuję też i tego. Udało mi się zakupić na allegro taką wanienkę, przyda się do czyszczenia też innych rzeczy. Naleję do niej benzyny i spróbuję w niej umyć silniczek (oczywiście tylko cześć mechaniczną). Powinno to usunąć zabrudzenia niewidoczne i niedostępne z zewnątrz. Jak dostanę wanienkę to w weekend umyję całość i podzielę się rezultatami.
Stary 03-08-2011, 00:34   #4
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Wedlug mnie nadgorliwosc nieco szkodzi... Mysle ze takie przeczyszcenie krokowego bylo wystarczajace... Jesli jestes pewny na 100% ze to on to czeka Cie tylko wymiana... Ja bym jeszcze sprobwal zresetowac kompa poprzez zdjecie klemy...
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2011, 06:33   #5
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Rocznik: 1993
Postów: 316
nie zaszkodzi mu napewnoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a słyszałem o czyszczeniu w tych wanienkach.
ale tak jak kolega pisał,nie licz na wiele.
albo to nie krok,albo wymiana
Stary 03-08-2011, 08:24   #6
mascom
Avatar mascom
Model: Mondeo MK3
Postów: 490
Napisał krzychu3073 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
t
A jak kolega go dokładnie rozebrał? U góry jest jakaś śruba chyba na imbusa, tyle tylko, że zabezpieczona lakierem (jakieś ustawienie). Silniczek chodzi dobrze po całym zabiegu?
Stary 03-08-2011, 10:45   #7
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Silniczek kalibrowany jest fabrycznie, jeśli go rozkręcimy i nie ustawimy dokładnie jak przed zabiegiem będzie przekłamywał - tzn nie będzie pracował właściwie. To jak bardzo nasze ustawienie będzie różniło się od fabrycznego zależy od finalnego sukcesu. Jeśli jednak silniczek spisujemy już na straty to czemu nie...
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2013, 12:23   #8
GALAXY STARA BUDA
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: GALAXY 2,3 GHIA
Silnik: 2,3 Benzyna
Rocznik: 1999
Postów: 5
Mam pytania do tego wątku.
1.Co stanie się jeżeli po prostu odepniemy przewody od SK. Znalazłem taki filmik na tubie-facet ma za wysokie obroty, odpina krokowca, obroty zpadają, silnik zaczyna pracować normalnie. Przed eksperymentem wolę zapytać, jak miało by się stać coś brzydkiego.
2.Jak konkretnie sprawdzić czy w SK nie ma uszkodzonej cewki. (bo wtedy wiadomo, czyszczenie nie ma sensu)
FORD GALAXY 2,3 KAT GHIA; nr. nadw.WF0GXXPSWGXD15653
Pokornie proszę o prostotę.
GALAXY STARA BUDA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:58.
