Stary 02-08-2011, 15:58   #11
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Domyślnie Odp: Gotująca się woda w zbiorniku wyrównawczym
Napisał lukasyno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w mkII sa dwa rodzaje silników, czarny i jasny(mówiąc kolokwialnie)..
ten jasny dobrze znosi gaz, czarny nie koniecznie, moze to ma jakis zwiazek.
Mówiąc kolokwialnie silniki są prawie identyczne i tak samo znoszą gaz. Czy to silver czy black top. Jedyną różnicą jest kasacja luzu: mechaniczna bądź hydrauliczna.
Wracając do tematu głowicy jak wspomnieli koledzy naprawa głowicy ( spawanie, kołkowanie, klejenie) to ostateczność. Naprężenia jakie występują w głowicach, powodują że są to zabiegi na krótką metę. Jeśli jakiś mechanik Ci to doradził, wykonał i jest zonk, jedź z reklamacją. Niech Ci po prostu założą dobrą używkę nie biorąc kasy za zdjęcie i założenie.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2011, 00:46   #12
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Domyślnie Odp: Gotująca się woda w zbiorniku wyrównawczym po naprawie pękniętej głowicy(klejeni
Maddragon jak dla Ciebie nie ma różnicy to chyba jestes w bledzie... "Kolokwialnie" mowiac silniki z czarna pokrywa ( tj. produkowane od maja 1998r.) sa malo odporne na gaz. Sproboj do niego zalozyc gaz niesekwencyjny to zobaczysz roznice... glowica do roboty... kolokwialnie mowiac ja mam ze srebrna pokrywa i tez 1.6 na zwyklym mikserze i jezdze bez problemow od 3lat nic nie regulowalem nie wymienialem a przejechalem przez ten okres 52tys km... a wracajc do tematu ewidentnie cosd jest z glowica
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2011, 05:35   #13
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Postów: 289
Napisał artur1234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zetec fordowski jest ogólnie mało odporny na gaz. Gniazda zaworowe są "delikatne" jak to się określa w literaturze fachowej i nie ma znaczenia jaka pokrywa. Mówi się że black top gorzej znosi gaz, tylko i wyłącznie ze względu na płytki. Bo trzeba je często regulować.
P.s. Jak nie regulowałeś instalacji na mikserze od 3 lat to proponuje to zrobić, bo pewnego dnia się zdziwisz.
Przepraszam że nie ten wpis nie wnosi nic do tematu, ale musiałem wyjaśnić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:04.
