Stary 07-08-2011, 17:29   #1
toronto
Imię: Andre
Zarejestrowany: 20-04-2011
Model: Seat Alhambra
Silnik: 2 litry benzyna+LPG
Postów: 52
Thumbs down Elektryczna czkawka wycieraczek?
Koledzy z miesiąc temu "walczyłem" z zapieczonymi sworzniami mechanizmu wycieraczek przednich w Alhambrze. Po przeczytaniu wielu postów w tym temacie i własnej pracy awarię usunąłem. Wycieraczki pracują prawidłowo na wszystkich zakresach prędkości. Natomiast od wczoraj po włączeniu zapłonu obydwie wycieraczki leciutko drgną w górę i w dół wykonując ok.jednocentymetrowy ruch. Sytuacja jest identyczna przy odpalaniu auta /zapłon w pozycji starter,kręcenie rozrusznikiem/ Auto odpala wszystko jest okey. Uruchamiam dla sprawdzenia wycieraczki na wszystkie możliwe zakresy..chodzą idealnie bez zacięć itp. Wygląda to tak, jakby dostawały jednorazowo jakiś impuls elektryczny,ale nie jest uruchomiony żaden wariant ich pracy! nie wykonują też całej opcji pracy-tylko te drgnięcia. Czy Ktoś z Kolegów ma jakąś podpowiedź co to za licho, dodaję, że nie znalazłem w "szukajce" podobnego problemu, dlateggo tytuł postu trochę taki-siaki, aby nie mylił. Dzięki za podpowiedzi.
toronto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2011, 18:22   #2
januszeczek6
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: galaxy
Silnik: 2.8 v6
Postów: 15
Domyślnie Odp: Elektryczna czkawka wycieraczek?
ja tez walczylem z zapieczonymi swozniami wycieraczek-po wyczyszczeniu wszystkiego pracuja idealnie a te podrygiwania to przechodzenie z stanu "spoczynek" do gotowosci do pracy.traktuje to jak normalke.
januszeczek6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2011, 19:13   #3
toronto
Imię: Andre
Postów: 52
Dzięki za odpowiedź. Tylko, że ja jestem...detalista i mnie to .......a. Ten sam post wrzuciłem na forum Sharana i tam jeden z kolegów mi napisał, że może to być wyrobiony jakiś ogranicznik. Jak montowałem całość to ruszałem również silnik i coś mi się kojarzy że z takiej "blaszki - obudowy" wystaje taki
taki mały trzpień, może to to?
Stary 07-08-2011, 20:16   #4
januszeczek6
Model: galaxy
Silnik: 2.8 v6
Postów: 15
Specialista nie jestem bo mojego autka tez sie dopiero ucze-poznaje.masz racie ze sa ograniczniki,ale przypomnij sobie ze jak byly zapieczone sfoznie to tak nie robily ,bo mialy za ciezko moim zdaniem,a ja z takim systemem "czuwania"spotkalem sie tez w ciezarowkach.
Stary 07-08-2011, 21:06   #5
toronto
Imię: Andre
Postów: 52
Teraz to mi "zabiłeś ćwieka" , bo może tak jest od reanimacji sworzni, a ja tego nie zauważyłem wcześniej tylko teraz? Ale będę to sprawdzał i napiszę jak wyjaśnię sprawę. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
