Stary 09-08-2011, 13:49   #1
gien90
Zarejestrowany: 05-04-2010
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 9
Domyślnie Samochód przerywa przy około 4tys. obrotów.
Witam mam taki problem ,iż samochód mi przerywał przy prędkościach autostradowych do tego stopnia, że nie dało się nim jeździć. Odrazu co zrobiłem to wymieniłem kable i świece, ale problem został w mniejszym stopniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Teraz mi przerywa przy około 4 tysiącach obr/min, jest to lekkie przerwanie, również jak wcisnę gaz do dechy na niskich obrotach to samochodem rzuca jak "....... w betoniarce", co może być tego przyczyną. Jeśli to istotne to dodam że silnik to 2.5 v6.
Z góry dziękuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 09-08-2011 o 14:37 Powód: Na forum nie używamy wulgaryzmów!
gien90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2011, 14:26   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Domyślnie Odp: Samochód przerywa przy około 4tys. obratów
Może cewki zapłonowe ?
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez Marek ; 09-08-2011 o 14:36 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Stary 09-08-2011, 14:34   #3
gien90
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 9
A mogłbyś mi powiedzieć czy to trzeba wymieniać, czy można to jakoś wyczyścić. Bo po tym jak wymieniłem kable i świece to troszkę się spłukałem :/
Stary 09-08-2011, 16:14   #4
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
cewki nie wyczyścisz, tylko wymiana.
W 2.5 są chyba 2 cewki no nie ? Nie wiem czy są takie same. Jeżeli tak, to skombinuj jedną i podmieniaj, może tylko jedna padła.
Bo objawy idealne dla cewki właśnie.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2011, 17:41   #5
gien90
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 9
Domyślnie Odp: Samochód przerywa przy około 4tys. obrotów.
Dzięki wielkie za info. Sorry za pytanie typu czy da się wyczyścić cewkę czy nie, ale dopiero rozpoczynam moją przygodę z autami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-08-2011, 22:23   #6
jasiugm
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 20-05-2011
Model: Mondeo MKII Sedan
Silnik: 2.0 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 15
W silnikach V6 jest jedna cewka. Poszukaj na allegro używanej albo kogoś z twojej okolicy, kto zgodzi się zamienić cewkę by wykluczyć jej uszkodzenie. Możesz dzięki temu zaoszczędzić.
jasiugm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.
