Stary 12-08-2011, 11:17   #11
lysyadin
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 05-07-2011
Model: focus MK 1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 10
Domyślnie Odp: usterka w obwodzie prądowym...
Jeszcze raz, bo moze nie do konca jasno pisalem...
Przed wymiana czujnika, bedac u znajomego elektryka wyskoczyl brad, typu brak polaczenia czujnika obrotowego kola, nie pamietam dokladnie ale mniej wiecej tak to brzmialo, on juz mi wtedy powiedzial, ze wymienic czujnik i bedzie gralo... no ale minelo troche czasu, nie mialem to kasy to chwili zeby zostawic autko, no ale stwierdzilem ze zrobie... i tak tez sie stalo..
zawiozlem do mechanika i mowie ze prawdopodonie czujnik dostal, jak zatarlem lozysko, elektryk mowil, ze to czujnik... ok zobaczymy..
Oni najpierw zamienili czujniki miejscami i wyskoczyl blad jak wczesniej ze brak polaczenia, zakupili nowy, i pojawil sie blad jak w opisie....
Ja sie totalnie na tym nie znam, temu tez nie wiem co robic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W serwisie, gdzie wymienili czujnik, powiedzieli ze sprawdzali wiazke... i ze jest ok...
Co do pierscienia, kupowalem nowy przy wymianie lozyska, pozniej raz jeszcze wymienialem lozysko i pierscien byl lekko jakby skubniety, ale to bylo minimalne i na obrzezach, wiec nie wydaje mi sie zeby to bylo to, moze jest za bardzo wcisniety? albo cos ?
A co do tej masy, co mialbym zrobic ?
Ostatnio edytowane przez lysyadin ; 12-08-2011 o 11:20
lysyadin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2011, 13:48   #12
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
w takim razie sprawdz czy jak odepniesz czujnik z drugiej strony to czy pojawia sie ten sam blad tylko z numerem o 1 wiekszym lub mniejszym - z drugiego kola-bo niemam pewnosci co do tego bledu.
Wystarczy ze wtyczke wypniesz pod samochodem i wlaczysz zaplon.
Chodzi o to czy blad jest jednoznaczny od wypietego czujnika-jesli tak a wiazka jest ok to bycmoze sterownik abs ma gdzies obwod przerwany.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
