08-03-2010, 08:30 | #11 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-09-2009
Model: Focus C-MAX Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 32
Odp: jaki olej do silnika 1,6 tdci z DPF-em?
Jeśli chodzi o oleje Motul to na stronie możesz sobie dobrać ich olej do danego pojazdu (silnika). Dla Twojego 1.6 z DPF wychodzi np: Motul Specific 913C 5W-30.
Tak samo jest z olejami które też są mocno doceniane (nie jak przereklamowane Castrol), mianowicie oleje Liqui Moly ich wyszukiwarka poleca: LEICHTLAUF SPECIAL 5W-30 1164. Jeśli chodzi o oleje Forda, to są one robione przez Castrola na zamówienie Forda i podobno daleko im do olejów pełno syntetycznych. |
08-03-2010, 08:50 | #12 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
jak juz pisalem z tym motulem uwazac dokladnie zeby nie kupic motul specyfic vw 505 5w40. Przeznaczony niby do silnikow tdi vaweja na pompowtryskach bez filtra czestek stalych. Bo tych specyfic troche jest a sprzedawcy czasami bywaja srednio rozgarnieci....
24-03-2010, 10:38 | #13 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 50
Po zakupie samochodu zalałem silnik olejem Castrol Magnatec diesel 5w40 .. tydzień temu został wymieniony na to samo .. silnik nie protestuje więc ok ..
Na marginesie podam że: w/w olej kosztował - 3.5Lx 33zł = filtr oleju Denckermann - 28zł, filtr powietrza Filtron AP 074/5 -28zł Za wymianę tego wszystkiego w zakładzie zapłaciłem w sumie 170zł. |
15-07-2010, 13:21 | #14 |
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 44
dodam że do silników nie można zalewać olejów innych niż zalecane
można szybko rozwalić silnik łożyska projektuje się pod lepkości w 40 i 100 st.C. odpowiedzialne za smarowanie łożysk ślizgowych. do tego dochodzi HTSH, ACEA A1-5, B1-5 itd. klasa lepkości np 5W30 ma tu najmniejsze znaczenie. więc radzę lać to co leją w ASO lub starannie wybierać oleje innych producentów bo można bardzo zaszkodzić. może nie na przestrzeni 10tys km, ale prędzej czy później mogą pojawić się problemy
§23 |
19-07-2010, 16:52 | #15 |
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,529
dokładnie, mnie to samo powiedzieli i zalałm maxsia tydzień temu ford formula f i smiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi |
22-08-2011, 15:46 | #16 |
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: Ford Focus ][
Silnik: 1.6 Duratorq 90KM
Postów: 33
witam,
widzę, że wszyscy polecacie Motul eco-clean do 1.6 z DPF. Czy olej ten dobry będzie również dla silnika bez DPFa? Dziękuje za odpowiedź. Ponadto wie ktoś jaka jest różnica pomiędzy Eco-Clean a Eco-Nergy? Ostatnio edytowane przez SzauPau ; 22-08-2011 o 15:52 |
22-08-2011, 16:16 | #17 | |
Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 142
natomiast silnik 1.6 to silnik PSA więc można stosować te ze specyfikacją dla PSA : VALVOLINE SYNPOWER ENV C2 5W30 5W-30 4L TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 |
22-08-2011, 16:21 | #18 |
Postów: 33
Dziękuję za odpowiedź, rzeczywiście rozpędziłem się z tym wszyscy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyczytałem jednak iż Motul Eco-Nergy otrzymał akredytację od Forda dla specyfikacji 913C: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie jestem zamknięty na żadną opcję ale mnogośc wyboru sprawia, że cały czas odkłądam wymianę o kilka dni a tego robic nie chcę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
24-08-2011, 19:09 | #19 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-06-2011
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 06.2007
Postów: 23
Moim zdaniem ten olej się nie nadaje do tego silnika, musi być olej w technologi Low SAP. Ja zalewam swojego C-Maxsia Elf-em Solaris 5W-30 DPF.A z tego co czytam w specyfikacji oleju Motul Sae 5w-30 napisane jest "Specyfikacja RN0700 dotyczy również wszystkich samochodów Renault Diesla wyposażone w silniki dCi bez DPF"
02-09-2011, 18:53 | #20 |
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: C-MAX
Postów: 38
Podsumowując jaki olej oprócz fordowskiego oczywiście spełnia dokładnie te same wymogi dla naszego slnika?
