Stary 13-07-2011, 09:10   #51
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
Domyślnie Odp: Regularnie rozładowujący się akumulator
Napisał Kowalu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To co chcesz jeszcze programowac?
nie wszyscy mają chińczyka?
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2011, 10:21   #52
Kowalu
Avatar Kowalu
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
On pisał tylko o radiu ze nawet nie musi wbijac kodu bo ma chinski sprzęt. W Twoim przypadku to tylko kod do radia potrzebny i nic wiecej. Co do programowania szyb (jesli wogóle jest to konieczne) polega na opuszczeniu i podniesieniu wszystkich szyb, dla niektórych moze to trudne ale wiekszosc powinna sobie poradzicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kowalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2011, 14:46   #53
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: BMW X3 F25 xDrive
Silnik: 2.0D 184KM
Rocznik: 2012.03
Postów: 1,018
Zgodnie z dokumentem Forda, do którego kiedyś się dokopałem... po odpięciu akumulatora należy wykonać krótką procedurę polegająca na utrzymywaniu silnika na odpowiednich obrotach przez okreslony czas. Trzymam ją wydrukowaną w schowku i po każdym odłączeniu aku wykonuję ale... nie wiem czy dużo daje i czy ktoś poza mną z niej korzysta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał adamko72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy po dłuższym postoju auta można podładować akumulator prostownikiem do akumulatorów bezobsługowych bez rozłączania klem?. W którymś post-cie przeczytałem iż jest to niezalecane, a sam w ASO widziałem że podłączyli...
Jeżeli masz "cywilizowany" prostownik z kontrolą napięcia ładowania to nic nie ma prawa się stać. W czasie jazdy działa alternator, który też doładowuje aku i to niemałym prądem... ważne aby napięcie w instalacji nie wzrosło powyżej poziomu akceptowalnego przez elektornikę pokładową. Przyjmuje się, że nie powinno przekraczać 14,4V, moża więc podejrzewać, że gdy prostownik nie ma regulacji/kontroli napięcia ładowania i przywali 18 czy 20V to coś padnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja korzystam z prostownika impuslowego (bez tradycyjnego transformatora) z regulacją maksymalnego prądu łądowania (2-4-6-8A) i kontrolą napięcia ładowania . Kiedy napięcie osiąga 14,4V prąd ładowania zaczyna płynnie maleć. Ma wyświetlacz LED, na którym wskazuje aktualne napięcie aku lub prąd łądowania, zapłaciłem za nieco ca. 300zł. ASO korzysta zwykle z porządnych prostowników a niektóre procedury wymagają doładowywania aku w trakcie ich wykonywania, np. wgrywanie IDSem nowych kalibracji do sterowników.
BMW X3 xDrive20d F25 2012
Jaguar XJ Sovereign X300 4.0 1997
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela
Ostatnio edytowane przez keisim ; 14-07-2011 o 15:00
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2011, 23:12   #54
Andraszi
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: TDCI 2.0 130 KM
Postów: 56
Najpierw opis przypadku:
Dwa tygodnie temu w trakcie trasy do Chorwacji z rodzinką, miałem podpiętą navi przenośną do gniazda zapalniczki oraz w bagażniku podpięta była lodówka. Wcześniej chodziło jeszcze dvd dla dziecka na gnieździe pasażerów ale przed zdarzeniem (o którym niżej) zostało ono odłączone. Ponadto chodziło radio oraz działała firmowa dotykowa navi ford blaupunkt nx.
Nagle tuż przed Zagrzebiem przy prędkości 120 km/h przygasł convers oraz navi i zaczęły mi latać wszystkie wskazów na zegarach w górę i w dół, migały dane na conversie oraz zaczął migać wyświetlacz navi nx. Po zatrzymaniu się oraz odłączeniu navi przenośnej i lodóki oraz po wyłączeniu silnika po ponownym odpaleniu znowu wsazówki góra i dół, błędy w odczycie temp. zewnętrznej, migający przebieg itp. Kontynuowałem jazdę i w pierwszym momencie wskazówka prędkościomierza nie reaguje (zatrzymała się na 80 km/h) podobnie jak nie reaguje wskazówka obrotomierza. Wskazówka temperatury silnika na poziomie zero. Po kilku kilometrach i po paru ponownych samoczynnych obrotach wskazówek zegarów wszystko wróciło do normy - oprócz wkazówki temperatury silnika (ciągle zero) oraz wskazań temperatury zewnętrznej (minus 95 stopni). Po kolejnych 700 km temeratura zewnętrzna miała już prawidłowe odczyty i jedynie ciągle temp. silnika wskazówka na zero.
Po dojechaniu na miejsce samochód stał 5 dni po czym musiałem go przestawić. No i kaplica. Akumulator padł. Wcześniej nie było z nim jakichkolwiek problemów. Podładowałem go na prostowniku i zostawiłem odłączoną klemę. Przed drogą powrotną zapiąłem klemę i w trasę. Dojechałem szczęśliwie do domu a i wskaźnik temp. silnika już działał poprawnie. Nie było już żadnych błędów odczytów ani ruchów wskazówek ani dziwnego zachowania conversa lub navi. Wszytsko działało. (poza tym, że w drodze powrotnej wyskoczył mi komunikat "wymiana oleju" a tuż przed wyjazdem na wakacje olej był wymieniany).
Podobno tuż przed opisaną wyżej wariacją czuć było przez sekundkę dziwny zapach z konsoli przedniej - nos żony, ja nic nie czułem.
Aktualnie auto jest u elektryka i podobno znaleziono że pobór mocy szedł z jakiegoś modułu komfortu. Co to jest? Ale podobno dalej minimalnie pobór jest za wysoki. Poszukiwania nadal trwają.
Zatem koledzy mam pytania. Czy ktoś z was miał takie przeboje? Jak sądzicie co to może być? Czy też np. opisywane niżej przetarte kable od grzanych siedzeń? Czy zdarzały się jakieś przeciążenia na gniazdach? (ale to byłoby dziwne bo przecież po to są żeby np. na trzech coś chodziło!!!). Może to wina lodówki (słyszałem że strasznie obciążają układ). Czy i tu może pomóc nowe oprogramowanie? Niżej mowa jest o jakimś module BCMii??
Jak sądzicie? Proszę o pomoc i wszelkie sugestie!!!
Andraszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 16:24   #55
Andraszi
Postów: 56
Problem rozwiązany. Podobno bezpiecznik od gniazda zapalniczki był za duży i prąd szedł bezpośrednio na układy no i przepaliło jakąś małą część (moduł). Koszt oryginalej części 100 zł. Teraz wszystko już ok. Akumulator trzyma, wskaźniki działają poprawnie i błędy udało się skasować.
Stary 31-08-2011, 23:16   #56
robas77
Zarejestrowany: 18-08-2011
W moim przypadku podczas wyjazdu nad Bałtyk (w ubiegłym tygodniu) autko po trzech dniach postoju odmówiło posłuszeństwa. Kompletne ciemności. Podpięcie zewnętrzenego akumulatora też nie pomogło bo pojawił się na conver-sie alarm "Imobilaizer aktywny" i rozrusznik wogóle nie reagował. Laweta i serwis Forda w Szczecinie. Tam okazało się iż podobno problemem były błędy w oprogramowaniu od zasilania deski roadzielczej. Wgrali nowy program, aku podładowali i jak na razie wszystko w pożądku, jak długo zobaczymy. Poobsewuję parę tygodni i dam znać
robas77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2011, 13:52   #57
taxman
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Rocznik: 10.2007
Postów: 34
Jakie maksymalne rozmiary może mieć akumulator do naszego modelu Mondka? ASO zaproponowało mi akumulator Forda 80Ah o wymiarach 315x175x175. Natomiast w konfiguratorze Varty wyskakuje mi akumulator o rozmiarach 278x175x175. Chciałbym kupić mocniejszy akumulator z uwagi na zamontowane ogrzewanie postojowe - jednak te mają z reguły wysokość 190. Czy tak wysoki akumulator zmieści się w mocowaniu?
taxman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2011, 14:14   #58
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Zmieniałem jakiś czas temu ,ale z tego co pamiętam przymierzaliśmy ze 3 sztuki bo między innymi na wysokość nie wchodziły większe, wyszło że musiałem wziąść najdroższy boscha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w sumie teraz jestem zadowolony .Chyba jednak nie wejdzie wyższy.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 07-09-2011, 08:45   #59
taxman
Rocznik: 10.2007
Postów: 34
Wczoraj wymieniłem akumulator na nowy (Varta Silver 85Ah) - sprzedawca sporo się natrudził, żeby wyjąć i zamontować nowy akumulator, gdyż dostęp jest wyjątkowo utrudniony. Maksymalna wysokość akumulatora to jedynie 175, co powoduje, że mocniejsze akumulatory, które są wyższe (190 i więcej) po prostu się nie mieszczą.
Stary 12-11-2011, 10:04   #60
czarnys
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Ford Mondeo MK IV
Napisał grafmarr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taka sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić tzw. jałowy pobór prądu przez instalację elektryczną samochodu (przy normalnym zamknięciu samochodu z uzbrojonym alarmem). W drugiej kolejności stan akumulatora (możliwe, że jest uszkodzony). W trzeciej sprawność systemu ładowania akumulatora w samochodzie.
U mnie, pomimo bogato wyposażonej elektrycznie wersji, 3-letni akumulator nie sprawia żadnych problemów. Nawet po 3-tygodniowej przerwie urlopowej auto uruchomiłem bez problemu.
Od niedawna u mnie tai sam problem i cytowane rzeczy zostały sprawdzone u elektryka i wszystko jest w jak najlepszym porządku. Auto jednak od jakiś 2 miesięcy 4 razy odmówiło posłuszeństwa i to tylko po 1 dniowym postoju w garażu z temperaturami grubo powyżej zera. Gdzie teraz szukać pomocy lub co sprawdzać?
czarnys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
