Stary 31-08-2011, 17:56   #1
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Domyślnie Skrzynia biegów wyje podczas jazdy i wyskakuje wsteczny
Jak w temacie podczas jazdy wyje mi skrzynia biegów, a powyżej 3000 obr. słychać gwizd jakbym miał turbinę. Dodatkowo jak np, jadę na 2-gim biegu i się rozpędzę to po puszczeniu gazu słychać zgrzytanie zębatek a jak dodam gazu to ustaje jest tak na każdym biegu prócz 5-tki. na wstecznym nie da się jechać bo cały czas wyskakuje nawet gdy trzymam drążek na wstecznym na siłę to i tak wyskoczy.
Co mogło się popsuć?? olej w skrzyni jest.
szukać przyczyny i naprawiać czy lepiej kupić nową skrzynie?
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 20:09   #2
jar1
Avatar jar1
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów wyje podczas jazdy i wyskakuje wsteczny
skrzyni za bardzo nie opłaca sie robić, pewnie padło jakieś łorzysko skoro wyje i wypada wsteczny
jar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 21:12   #3
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Nagrałem film aby było prościej mnie zrozumieć.
gwizd słychać podczas przyspieszania a zgrzyty podczas puszczania gazu
Stary 01-09-2011, 01:23   #4
essi94r
Avatar essi94r
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
a powiedz mi kolego, jak sprawdzić stan oleju w skrzyni?
Z rapem wyrosłem, lecz z rapu nie wyrosnę
essi94r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2011, 06:32   #5
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
są dwa korki ( przy najmniej w 1.6 16v zetec) jednym dolewasz i spr ( ma być pod sam korek) a drugim spuszczasz.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2011, 19:58   #6
jar1
Avatar jar1
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
wyje jak w starym ikarusie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tak na powarznie to moim zdaniem jest to odgłos mechanizmu różnicowego albo brak oliwy albo któreś łożysko co ustala luz pomiedzy wałkiem zdawczym a dużum kołem sie sypło
Stary 01-09-2011, 20:19   #7
essi94r
Avatar essi94r
Model: Ford Escort
Rocznik: 1993
Postów: 163
a ma ktoś zdjęcie gdzie dokładnie te korki się znajdują?
Stary 01-09-2011, 21:07   #8
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Napisał jar1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba najtaniej będzie kupić skrzynie i wymienić?? a nie bawić się w remont starej.
A ja miałem inną skrzynie to sprzedałem za 70zł ale jak to mówią: Jakby człowiek wiedział że się przewróci to by się położył.
Stary 01-09-2011, 21:41   #9
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Naucz się raz na zawsze,że nie sprzedaje się części które pasują do auta którym jeździsz,bo jak widzisz nigdy nic nie wiadomo.Ja zawsze wyzbywałem się części po sprzedaży auta,ale jak mam jakieś które pasują do obecnego autka to trzymam choćby nie wiem co.Wracając do tematu to myślę również że będziesz musiał zwalić starą skrzynię i szukać nowej.Pozdro
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2011, 17:01   #10
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
No i stało się, skrzynia padła w drodze do pracy. Zostały mi do dyspozycji 2 biegi 1 i 2.
Muszę poszukać innej skrzyni może ma ktoś z was??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:27.
