Stary 18-09-2011, 17:19   #11
FrostiGMR
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Volvo V40
Silnik: 1.9 DI
Postów: 167
Domyślnie Odp: escort 1.8 TD Lucas - dymienie
Jeśli TD szedł od ok 2200 obr ostro, a teraz nie ma tej pożądanej reakcji, to może oznaczać brak ciśnienia do wysterowania większej dawki paliwa w pompie. Turbinę i booster w pompie łączy cienka rureczka z wężykami, ona potrafi pęknąć, a wężyki zmursieć, i wtedy ciśnienie sterowania boosterem ulatuje w atmosferę a pompa podaje ropkę jak bez turbo. Trzeba opatrzeć dokładnie tą rurkę i węzyki i ich połączenia, a efekt może powodować potem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Dodam że ta rurka (fi ok 4mm ) jest dość mało widoczna nad łączeniem skrzyni z silnikiem, da się namacać przy pompie i turbinie, a reszta po palcu się dojdzie.
FrostiGMR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:01.
