25-09-2011, 21:45 | #11 | |
Zarejestrowany: 26-04-2010
Odp: jak wyjąć rozrusznik?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez sebox ; 25-09-2011 o 21:51 |
25-09-2011, 23:13 | #12 |
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2,0 115 KM
Postów: 131
łapiesz kombinerkami, lub takimi zaciskowymi za tą płetwę i kręcisz lewo,prawo ciągnąc do siebie aż wyjdzie. ta oś jest hartowana więc nic nie wywiercisz, i składaj rozrusznik na sucho. Ja sobie wywierciłem z drugiej strony tej ośki otworek fi3 i tamtędy wybijałem.
Ostatnio edytowane przez juras25 ; 25-09-2011 o 23:18 |
25-07-2013, 15:28 | #13 |
Imię: Grześ
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: mondeo mk3
Postów: 6
U mnie od wczoraj tylko robiło bzzzzyyy i nie chciało odpalić w ogole auta ciągle to samo...
więc dziś wyciągnałem rozrusznik i byłem pewny że on będzie zasyfiały jak u kolegi przedemną co pisał no ale mój wygląda tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak dla mnie wygląda ok drobne i mało opiłków metalu ale będe go i tak już czyścił jak mam go na wierzchu... i teraz pytanie robierać i wyciągać cały bendix i tak czyścić czy wystarczy wziać i sprężonym powietrzem dokładnie wydmuchać?? |
26-07-2013, 14:48 | #14 | |
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo MK IV 2011 r. 2.0 PB
Silnik: 2.0 145 km PB + LPG
Postów: 59
Wyjmujesz bagnet, osłonę silnika, opinasz kostki od wiatraków, wyjmujesz wiatraki (z dwóch stron wiatraki przykręcone chyba na klucz 10) Potem odkręcasz przewody od rozrusznika, i na koniec dwie szpilki śruby 13 stki trzymające rozrusznik - polecam dobrą w miarę krótka grzechotkę, do grzechotki nasadka 13 scie z długim wew. kanałem bo szpilki są dosyć długie i może na nachodzić nasadka dobrze. Jak wykręcisz dwie szpilki to poszarpiesz nie pamiętam w która stronę i rozrusznik masz na wierzchu. Przez cały proces ogólnie ciężki dostęp ale da się od góry na parkingu. Pierwszy raz wykręcałem godzine bo nie miałem dobrej nasadki na szpilkę, drugi raz to 25 min roboty. |
16-07-2014, 12:36 | #15 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
Odgrzewam kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja chciałbym sie dowiedzieć jak jest z dostępem w mondeo mk4 ?? Będę chyba musiał wymienić u mnie, bo ciężko kreci przy odpalaniu, a bateria jest nowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dzieki |
20-01-2015, 07:27 | #16 |
Zarejestrowany: 24-04-2011
Silnik: 2.0 TDCI 130 ps
Postów: 37
Witam.
Jak w temacie zajolem sie wymiana rozrusznika gdyz sporadycznie bylo tak jak u niektorych bzzzzz-yt Wiec narzedzia jakie byly mi potrzebne to - mala grzechotka - naadka 13 ale taka wydluzona(sa w zestawach kluczy) - nasadka 10 i 8 Operacja trwala niecala godzine Wyjmujemy akumulator, potem podnosimy auto od śtrony pasazera. Odkrecamy dola oslone silnika tak ale tylko sruby na przedniej belce Grzechotka z dluga nasadka odkrecamy rozrusznik, wyciagamy go i wieszamytak by moc od spodu odkrecic okablowanie , wyjmujemy dolem i włala Rozrusznik w raczkach i po sprawie Zakupilem uzywke na szrocie bo niemoge pozwolic by auto stalo wiec podmienilem i wszystko gra. W moim bylo pelno czarnego pylu i blokuja sie zebatki jak bede mial chwile to powymieniam w nim co sie da wyczyszcze i bede mial w razie gdy padnie ten drugi Uwazam ze wyjmowanie wiatrakow jest niepotrzebne i zabiera sporo czasu, Kazdy jednak zrobi jak uwaza i zdecyduje sam jak mu lepiej Pozdrawiam i dziekuje za lekture |
21-06-2015, 20:45 | #17 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
25-09-2015, 18:00 | #18 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 279
Witam u mnie przestał palic... Wszystko spoko kreci super.. tylko nie silnikiem.. na krótko nie przesuwa sie po osi. tylko kreci sie koło zębate... Co może byc przyczyna? widełki z kołem?
25-09-2015, 18:36 | #19 |
Bo żle podłączasz prąd na krótko, i dlatego kręci się, a nie przesuwa, bo nie dałeś prądu na elektromagnes, aby uruchomił widełki.
A jak w Twoim przypadku słyszysz, że elektromagnes pracuje, i kręci się, a nie wskakuje we wieniec koła zamachowego, to przyczyna inna, może uszkodzony tak bendiks, że jednak wskakuje, i tak wyrobione są wałki w bendiksie, że silnik ani drgnie. |
08-12-2015, 08:13 | #20 |
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: mondeo
Silnik: mkIII
Postów: 36
zamierzam zabrać się za czyszczenie rozrusznika i mam takie pytanie - czy po wyczyszczeniu go z "masła " i opiłków można potraktować go smarem. Czy ktoś z Was miał po użyciu smaru komplikacje z rozrusznikiem i musiał znowu go czyścić. |
