27-09-2011, 18:11 | #1 |
Zarejestrowany: 04-09-2005
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,6 + LPG BRC
Postów: 198
W jaki sposób odkręcić listwy tylnej klapy ?
Panowie mam problem z odkręceniem listwy czarnej zewnetrznej tylnej klapy w focusie mk1 hatchback, a mianowicie: Odkreciłem tą czarną oslone z tworzywa, która byla na 4 wkrętach i dostałem sie do gołej blachy. Tam widac wystaja jakb y 4 szpilki po dlugosci klapy i na szpilkach nakrętki na klucz -nasadke 10, jest tam trudny dostęp więc zaczalem te nakrętki odkręcać grzechotką, 3 śruby odkręcilem a czwarta niestety kręci sie w kólko i nie chce zejść. Panowie proszę o radę jak to rozwiązać, bo ciąć boschem srube raczej graniczy z cudem ze wzgled na dostęp i nie chce tego popsuc, czy ta listwa jest jeszcze na zatrzaski? Pomozcie co w tej sytuacji zrobic?? |
27-09-2011, 21:04 | #2 |
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
Odp: W jaki sposób odkręcić listwy tylnej klapy ?
normalna choroba tych listew,krec na hama i odciagaj listwe(szpilka wykreci sie z listwy w miare delikatnie)i jak juz listwa zejdzie to bedziesz widzial co zrobic.
28-09-2011, 16:23 | #3 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,536
Na górze gwintu (śruby) natnij szczelinę => chwycisz śrubkorętem śrubę i odkręcisz nakrętkę
Swego czasu wymieniałem tą listwę w focusie 1 kombi 2) Pomiędzy listwą a nadwoziem powinna być pianka dwustronnie przylepna - zazwyczaj jej nie ma i woda dostaje się do podświetlenia rejestracji pozdrawiam Arturek
29-09-2011, 07:26 | #4 |
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: focus mkI FL, wcześniej focusik 2001 > mondełko mkII a jeszcze wcześniej esi 93r - same Dizelki
Silnik: 1.8 TDDi 90PS
Postów: 28
Mi się te śruby ukręciły. W moim były z brązu - chyba antykorozyjnie. W efekcie przy próbie odkręcenia ukręciły się jak zapałka.
Ale napunktowałem resztę w środku i wkrętarką przewierciłem listwę przez śrubę na wylot - przez plastik. Wiertło idzie jak w maśle, to miękki materiał. Założyłem przelotowe śruby i skręciłem normalnie nakrętkami do klapy. Efekt OK. Tylko przy podnoszeniu klapy widać, że jest nieorginalnie. Dla estetów - mozna łebki śrub pomalować na czarno, żeby nie rzucały się w oczy. Najważniejsze to prowadzić wiertło w osi śruby, żeby nie wylazło bokiem. Tyle, że moje były ryflowane i zatopione w plastiku, nie wkręcane, jak piszą powyżej więc to jakieś inne rozwiązanie. |
29-09-2011, 08:05 | #5 |
Postów: 198
Panowie ale jest jeszcze jeden feler, listwa jest jednak na 5 srubach, ta piata sruba jest pod silnikiem wycieraczki tylnej i to chyba trzeba odkrecic, ta piąta śruba to chyba trzyma ten znaczek forda, który jest zintegrowany z listwą- tak mi sie widzi...., ja mam bomble rdzy nad listwa i delikatnie pod listwą, chce to wyczyscic i podmalowac, kupilem zaprawke -lakier mi dobrali komputerowo po dostarczeniu obudowy lusterka- kolor metalic srebrny, ale nie wiem czy pędzelkiem to będzie w miare wyglądać? Panowie czyli co jakby już to oczyscił i zamalował sugerujecie coś pod listwę dać, gdzies na forum wyczytalem ze chłopek dawał tasme dwustronną, co proponujecie ?
29-09-2011, 08:13 | #6 | |
Postów: 198
29-09-2011, 09:01 | #7 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,536
Ja miałem kombi => możliwe, że trochę inne mocowanie listwy Nie pamietam dokładnie ale chyba miałem 3 śruby mocujące pozdrawiam Arturek
29-09-2011, 18:34 | #8 |
Postów: 28
No w kombi są trzy.
Ja właśnie też zaprawkę zrobiłem. Gąbka z klejem dwustronnym była i ją zostawiłem, ale oprócz lakieru i polerki przykleiłem sobie jeszcze pod szybą naklejkę. Teraz żadna woda nie powinna sprawić kłopotu Można np wyciąć kształt z takiej przezroczystej pod antenę CB - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Grzybo ; 29-09-2011 o 18:38 |
29-09-2011, 20:23 | #9 |
Postów: 198
Narazie odkrecilem tą piątą srube co byla pod mechanizmem wycieraczki. tamta ani drgnie, w sobote ja bede rozwiercał, tam jak troche odgiąłem listwe widac że jest tam jakas uszczelka..
05-10-2011, 22:30 | #10 |
Postów: 198
śrubę rozwierciłem, rdze przeczyscilem, zaprawką pomalowalem, i zalozylem listwe bez tej jednej śruby, nie przylega tak mocno z jednej strony jak wczesniej ale cóż trudno. dzieki za rady.
