Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 01-10-2011, 22:53   #1
marcin9913
Zarejestrowany: 06-10-2005
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Rocznik: 2011r
Postów: 171
Domyślnie Konserwacja podwozia - co i jak, jakie preparaty?
Musze zabrać sie za konserwację podwozia.
Musze wiedzieć co po kolei trzeba robić i jakie preparaty zastosować.
Czy taka kolejność jest OK?
1. Oczyszczenie z rdzy
2. Podkład reaktywny
3. Podkład akrylowy
4. Konserwacja
Jakie preparaty wybrać?
Podkład reaktywny: np Novol Protect 340
Konserwacja: np NOXUDOL 900, Boll
Jakie preparaty polecacie?
Czym najlepiej oczyścić powierzchnię z rdzy?
A czy warto stosować np przed podkładem reamstywnym np Cortanin?
Ostatnio edytowane przez marcin9913 ; 01-10-2011 o 22:59
marcin9913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2011, 12:13   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Konserwacja podwozia - co i jak, jakie preparaty?
Podkłąd akrylowy stosuje sie pod lakiery, a nie pod konserwacje. Jak juz to na reaktywny daje się podklad antykorozyjny, np tlenkowy.
Podkłąd reaktywny to własnie Cortanin, brunox i inne podobne, ktore mają za zadanie wejsc w reakcje z ogniskiem rdzy.
Rdze czyscisz czym sie da, albo jak jest podejscie, szlifierka z tarcza z papierem sciernym, tarcza do szlifowania, badz wiertarka ze wszczotka druciana, szczotka reczna itd. Wazne zeby jak najdokłądniej oczyscic rdze.
Lepiej zedrzec szlifierka rdze całkowicie, do zywej blachy, nawet kosztem zeszlifowania czesci elementu niz poskrobac rdze i malowac ją reaktorami, ktore generalnie nie dadzą nic, bo po roku wyjdzie spowrotem w tym samym miejscu.
Konserwacja, bool, baranek i inne, jest tego sporo, wszystkie maja te same własciwosci, nie ma lepszych i gorszych. Jedynie konserwacje do profili zamknietych, ale tutaj jest zbyt duzy wybór zeby polecic cos najlepszego. Ja uzywam ELAKSON i jak narazie sprawdza sie najlepiej, jest rowniez tani.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2011, 09:05   #3
Kleszcz
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Focus MK1,Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 TDDI 90,1.8TDCi 115
Rocznik: 2000,2008
Postów: 35
Na podkład typu :Novol Protect 340 dajesz podkład akrylowy a nie tlenkowy.
WASH PRIMER to juz podkład antykorozyjny i trzeba go tylko odciąć zwykłym podkładem. Kolego Kolejność dobra taka jaką napisałeś .
Co do materiałów to :
Podkład reaktywny:Novol Protect 340 lub Sikkens Wash Primer (sprawdzony przeze mnie i moich klientów którzy odnawiają od podstaw Stare Wozy z USA)
Konserwacja : APP U210 (na bazie Kauczuku i Żywic syntetycznych , a nie jakiś starych bitumicznych technologi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Kleszcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2011, 23:08   #4
marcin9913
Model: FORD FOCUS
Rocznik: 2011r
Postów: 171
Napisał Kleszcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jakich kolorach występuje ta konserwacja?
Jak wygląda cenowo ten preparat?
Stary 19-10-2011, 21:27   #5
Kleszcz
Rocznik: 2000,2008
Postów: 35
Występuje w kolorach Biały Szary Czarny. Cena to jakieś 20zł za opakowanie 1L (nakręcane na pistolet do konserwacji)
Stary 23-10-2011, 23:53   #6
marcin9913
Model: FORD FOCUS
Rocznik: 2011r
Postów: 171
A co polecacie jeżeli chodzi o profile zamnięte?
Który np z tych jest OK?
Novol Gravit 640
APP F400 PROFIL
W Sprayu taki preparat bedzie też OK, czy tylko pod pistolet?
Stary 26-10-2011, 19:36   #7
Kleszcz
Rocznik: 2000,2008
Postów: 35
I Novol i APP będzie dobry ale tylko pod pistolet. Co do Aerozoli to ostateczność jeśli nie masz sprężarki. Efekt ten sam lecz ilość i cena nie ta. Spray to 500ml z czego , tego właściwego środka jest max 150ml reszta to gaz i rozpuszczalnik-około 17-20zł. Wersja na pistolet to 1L tego środka - 20-25zl. Przelicz i oceń co się bardziej opłaca.
Stary 28-10-2011, 00:02   #8
marcin9913
Model: FORD FOCUS
Rocznik: 2011r
Postów: 171
Ale przed aplikacja tych preparatów trzeba jakoś odrdzewiać te profile zamknięte?
Stary 28-10-2011, 06:11   #9
kundziel
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
a jak je odrdzewisz kolego? przecież fosolu do środka nie nalejesz. Można ewentualnie próbować napuszczać farby reaktywne, ale ja tak robie tylko w przypadku miejsc gdzie faktycznie jest korozja lub miejsce po naprawie.
kundziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2011, 22:50   #10
marcin9913
Model: FORD FOCUS
Rocznik: 2011r
Postów: 171
Napisał kundziel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie...
Ten preparat co się wpuszcza do profili zamkniętych ma chyba w sobie jakąś substancję co wiąże tą rdze w razie czego... a raczej powinien mieć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:46.
