Stary 09-10-2011, 13:28   #1
easy1500
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: mondeo
Silnik: TDDI 90 KM
Postów: 34
Domyślnie Uszkodzona dźwignia od ręcznego jak to naprawić ?
Witam dzisiaj rozpadła mi się dźwignia od ręcznego - wypadł z mocowania przycisk (cały spękał - nie do uratowania) od blokady pozycji ręcznego. Czy ktoś wie jak to naprawić, czy da się rozebrać tą rączkę, czy trzeba kupić i podmienić samą dźwignię, czy może być z anglika ?
easy1500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2011, 14:05   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Domyślnie Odp: Uszkodzona dźwignia od ręcznego jak to naprawić ?
cala dzwignia z anglika nie pasuje. zapewne masz dzwignie z samoregulatorem wiec polecam wymiane na nowsze (model po lifcie) gdzie regulacja jest na lince. samoregulator jest dosc awaryjny. sam wymienialem swoja wlasnie na taka z regulacja reczna. udalo mi sie na allegro wyrwac cala dzwignie za 40zl plus linka do regulacji za 20zl. dzwignia w stanie jak nowa i obszywana skora.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2011, 18:47   #3
easy1500
Imię: Zbyszek
Model: mondeo
Silnik: TDDI 90 KM
Postów: 34
Dzięki za odpowiedź. Szukałem ale obecnie na necie nic nie ma, do anglika znalazłem za 50 zł europa 80 zł . Ja mam sprawną regulację tylko ten guzik na końcu rączki się rozsypał i pytam czy można to jakoś rozebrać i wymienić. Może tobie została stara rączka chętnie kupię.
Stary 09-10-2011, 18:54   #4
Arek4791
Imię: Arek
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 145
tu masz
Była fiesta 1.3
Opel signum 2.2DTI
Opel signum 3.0CDTI
Jest mondeo 2.0 TDCi
Arek4791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2011, 19:49   #5
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
owszem zostala tylko musze jej poszukac w garazu. jak znajde to dam znac na priv
Stary 10-10-2011, 20:51   #6
wbbmzg
Avatar wbbmzg
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
odp: można wymienić sam przycisk - trzeba zsunąć (schodzi dosyć opornie) czarną rączkę - oczywiście po wcześniejszym zdemontowaniu środkowego panelu.
wbbmzg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
