Stary 12-10-2011, 11:25   #1
Jolanta
Zarejestrowany: 12-10-2011
Model: Ford Focus III Kombi
Silnik: 1,6 TDCi ( 85kw)
Postów: 6
Unhappy usterka wspomagania układu kierowniczego
Witam Wszystkich bardzo serdecznie !
Mam focusa 1.6 TDCi ( 80KM) kombi, rocznik 2005 . Mój problem polega na tym , iż włączając bieg 2 lub 3 przy obrotach powyżej 2000 samochód traci moc i gaśnie ,wyświetlając na końcu ten komunikat : usterka wspomagania układu kierowniczego . Gdy wyłączę stacyjkę i włączę ponownie problem znika i wszystko wraca do normy.
Byłam z samochodem już w salonie forda , gdzie podłączony został pod komputer - ale nic nie wykazało niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś miał podobny problem ? Co powinnam zrobić, proszę o pomoc ?!
Jolanta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2011, 12:34   #2
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: usterka wspomagania układu kierowniczego
Ja bym się przyjrzał dobrze alternatorowi. Wspmaganie w tych silnikach jest elektryczne(a ściślej elektryczno-hydrauliczne). Jeżeli alternator będzie szwankował, to właśnie tak będzie się działo. Zwłaszcza, że jak piszesz usterka powiązana jest z obrotami silnika, co przy wspomaganiu elektryczno-hydraulicznym jest dziwne, bo nie ma pompy wspomagania napędzanej od silnika.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2011, 16:42   #3
kocur40
Imię: kocur
Zarejestrowany: 18-03-2011
Model: focusMk2
Silnik: 1.6 TDCI (109 KM)
Postów: 15
mialem podobny problem i komunikat usterka wspomagania ukladu kierowniczego pojechalem do mechanika podlaczyl foke do kompa i wykasowal bledy jak na razie jest ok
kocur40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2011, 17:23   #4
Jolanta
Postów: 6
Unhappy Odp: usterka wspomagania układu kierowniczego
Dziekuję za informacje , ale niestety to nie jest to !
Podłączyliśmy nowy akumulator i nadal było tak samo .
W salonie forda podłączyli pod komputer , wykasowali błędy i po dwóch dniach problem znów się pojawił .
I nadal nie wiem co tej mojej foczce jest ?!
Stary 12-10-2011, 17:33   #5
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Ja się nie upieram, ale co ma akumulator do alternatora?
Powszechna jest sytuacja, że jak jest słabe ładowanie to wywala błąd wspomagania. Nawet nowy akumulator nie daje 14,4V :-D
No nic pozostaje szukać dalej. W takim razie trzeba diagnozować wspomaganie, ale widzę, że ASO nie potrafi - dziwne...
A jakie błędy wykasowali? ASO - to co potrafią najlepiej, to właśnie kasować błędy:-) To idzie im najlepiej.
Stary 12-10-2011, 18:28   #6
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
A może by tak zacząć od filtra paliwa-jak gaśnie silnik to zawsze zapala się komunikat o usterce układu kierowniczego-stawiam na filtr paliwa koleżanko kiedy zmieniany?,miałem tak samo nikomu nic do głowy nie przychodziło.
Stary 12-10-2011, 20:02   #7
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
NO fakt Matych, możesz mieć rację. Jakoś nie skupiłem się na tym, że auto gasnie :-) Tylko ten błąd wspomagania przykuł moją uwagę.
Stary 13-10-2011, 07:49   #8
Jolanta
Postów: 6
No cóz, ja nie jestem mechanikiem - nie znam się na wszystkim !
Chciałam raz jeszcze podziękować za Wasze podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzę ładowanie alternatora , ale zacznę od wymiany filtra , już dziś po pracy .
A co do ASO - to chyba wszędzie tacy sami mechanicy pracują ..co nie wiedzą, co to może być ?!
Stary 13-10-2011, 13:25   #9
Jolanta
Postów: 6
Mam już wymieniony filtr i jest OK ..
Chciałam bardzo serdecznie podziękować za te wszystkie podpowiedzi ..i wiem, że na to forum mogę liczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Wszystkich i raz jeszcze dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-10-2011, 15:37   #10
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
No widzisz Matych bije ASO na głowę :-)))
No niestety ASO potrafi tylko kasować błędy, żenada! Goście powinni być za Pan brat z diagnostyką i metodą eliminacji dochodzić do takich rzeczy w trzy migi.
Gdybyśmy mieli dostęp do sfotware`u, hardwer`u i dokumentacji jak oni, to byśmy to każdy problem rozwiązali! Nie wiem z czego oni żyją...
usterka , wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:45.
