Stary 13-10-2011, 10:50   #11
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Domyślnie Odp: wymiana zawieszenia... tulejki? czy całe wahacze?
Napisał focus1.8tddi99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymieniłem tuleje tylko
Być może to tu leży problem! Sprawdź raz jeszcze zawieszenie i gdzie dokładnie występują luzy.
Lepiej wymienić kompletne wahacze mimo, że na pierwszy rzut oka wydaję się być to droższą inwestycją...
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2011, 11:07   #12
focus1.8tddi99
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 42
wszystko rozumiem mowilem mechanikowi rob tak zeby bylo dobrze nie patrz na koszta
i co? myslal ze bedzie dobrze, a mowiąc brzydko spier....
jedna tuleja od razu wylazla i jak pojechalem do niego to mowil ze to nie problem
i wiecie co zrobil?
przyspawał!
teraz wiem gdzie jest problem
ale dlaczego przód hałasuje?
focus1.8tddi99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2011, 11:11   #13
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
i wiecie co zrobil?
przyspawał!
To jakaś masakra! Zmień tego mechesa!!!
Mirek
Stary 13-10-2011, 11:58   #14
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
za 100zl/szt kupisz zamiennik wahacza na alledrogo i to niezlej jakosci i chyba niewarto kombinowac. wymienialem 2 takie w jednej z foczek -bo uwaga-wahacze robimy parami !!! zrobienie jednego wahacza niespelni oczekiwan.
Pozatym jesli koles ci skrecal zawieszenie na podnosniku a nie na kanale to zapomnij o takim zawieszeniu ze ci wytrzyma cokolwiek.
Tulejki wahaczy musza byc skrecone w neuralnym polozeniu-wysrodkowane. w przeciwnym razie zaraz sie skonczą.
Stary 13-10-2011, 17:17   #15
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Ja za kość płaciłem 110 zł, a za półksiężyc 140 zł, wszystko Lemforder. Były montowane na podnośniku, lecz przy dokręcaniu koło było podniesione, tak jakby mniej więcej samochód stał na kołach.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2011, 21:07   #16
majsterus_nt
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: czarny, grafit,turkus
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
wymieniałem wszystkie (chyba - nie pamiętam) tulejki w zawieszeniu
tzn zostały może ze 4 - 2 wahacze bo były dobre
wyciągnąłem całe sanki, dużo pracy, nie narzekam, najgorsze cięcie tulei tak aby nie uszkodzić śrub
zero stuków miałem przed i mam po, wkurzały mnie tylko gumy w tych tulejach, więc zrobiłem to profilaktycznieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nowe tuleje trzeba cyknąć migiem aby się nie przesuwały - taki urok.
jak ktoś chce, to niech wymienia całe wahacze to koszt wzrasta dwukrotnie lub trójkrotnie. Trwałość podobna.
a cały dowcip polega na tym, ze trzeba kupić śruby w serwisie mega drogie, stare trzeba ciaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
wymieniałem też maglownice.
potem ustawienie zbieżności, lekka korekta prawego koła
byli zdziwieni że ford ma idealną płytę podłogową, fakt bezwypadkowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focus1.8tddi99 przód wali, bo stukają łączki stabilizatora
Diagnostyka komputerowa pojazdów do rocznika 2010r. ..... i te jeżdące i te niejeżdżące......
Ostatnio edytowane przez majsterus_nt ; 13-10-2011 o 21:16
majsterus_nt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2011, 09:36   #17
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Napisał majsterus_nt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...niech wymienia całe wahacze to koszt wzrasta dwukrotnie lub trójkrotnie. Trwałość podobna....
Zależy co kupisz. Trudno znaleźć tuleje do wahaczy nośnych porządnego producenta (do pozostałych są np. Lemforder)
.....śruby w serwisie mega drogie, stare trzeba ciaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
Drogie są tylko śruby mimośrodowe do regulacji.
Stary 14-10-2011, 10:51   #18
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Śruby mimośrodowe z podkładką i nakrętką są dołączane do wahacza f-my Meyle, a w sklepie koszt samej śruby to ok.40 zł plus koszt podkładki ok.12 zł.
Śruby do pozostałych wahaczy (kość, banan) to koszt ok.11 zł za szt.
Mirek
Stary 14-10-2011, 18:25   #19
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Napisał miko1972 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Śruby mimośrodowe z podkładką i nakrętką są dołączane do wahacza f-my Meyle....Śruby do pozostałych wahaczy (kość, banan) to koszt ok.11 zł za szt.
Fakt, wahacze kupiłem ze śrubami, choć w innych sklepach są one bez śrub (pewnie je wyciągają z pudełka). Co do pozostałych śrub - to za 11 zł kupicz z reguły 2 szt.
Stary 16-03-2012, 11:49   #20
ozi58
Imię: Karol
Zarejestrowany: 21-06-2011
Model: Focus combi
Silnik: 1.8tddi
Rocznik: 1999
Postów: 29
Śruby koledzy kupywalem w zwykłym sklepie metalowym wartości śrub (twardość i wymiar) podane są na sklepie forda i tu jest już oszczędność oczywiście oprócz tych dwóch mimośrodowych. U mnie zawieche kupiłem na allegro firmy srl line 620zl komplet na razie bez problemu ale mam jeden stuk na dziurze i strasznie tył poszedł do góry i to trochę mi przeszkadza. Teraz mam stare wahacze i nabije sobie tuleje i mam drugi komplet.
pozdrawiam
ozi58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:47.
