Stary 16-10-2011, 18:46   #301
Ramzik
Avatar Ramzik
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-10-2010
Model: Kuga AWD MPS6 / C-Max
Silnik: 2.0 163KM / 2.0 136KM
Rocznik: 2010 / 2010
Postów: 176
Domyślnie Odp: Usterki w naszych autach part 2
W instrukcji, jak i na klapce od wlewu paliwa jest napisane, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. że można tankować maksymalnie do drugiego odbicia - więc jeżeli gdzieś kapie paliwo to napewno coś jest nie tak i nie jest to raczej normalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moim zdaniem powinieneś to zgłosić
Ramzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2011, 10:22   #302
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 684
Mam bak na 56 litrów, bo Kuga z początku produkcji - z tego co wiem później były większe. Tankuję zawsze do drugiego odbicia i się nie przelewa, niemniej na początku raz pociekło. Przyczyna to chyba zbyt słabe (i tu bez skojarzeń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) załadowanie pistoletu w otwór Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie jest tak, że pistolet wchodzi niewielki kawałek przez tą automatyczną zaślepkę i muszę go jeszcze popchnąć, pokonać dość wyczuwalny opór wtedy wchodzi głębiej i jest ok, tylko nie próbuj na siłę a z wyczuciem - jeśli wejdzie dalej to masz przyczynę. Jak zatrzymam się na pierwszym oporze nawet przy pierwszym odbiciu będzie kapać. Spróbuj jak mówię, a jeżeli dalej będzie kapać to wtedy dopiero ASO.
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2011, 12:18   #303
zbigozaur
Avatar zbigozaur
Imię: zbigniew
Zarejestrowany: 11-03-2011
Model: Kuga AWD
Postów: 4
Dzięki Jakoob. Spróbuje przy najbliższym tankowaniu.
A swoja drogą każdy z Was podaje inną objętość zbiornika. W danych technicznych też są różne wielkości.
Mnie się parę razy udało wlać 62 l i to nie na pusto - było jeszcze pk. 20-25 km do przejechania.
zbigozaur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2011, 17:16   #304
Remus1
Avatar Remus1
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Kuga
Silnik: diesel
Postów: 97
Tankowania na maxa dokładnie nie pamiętam, ale nie pamietam też sytuacji aby dystans do pokonania pozostał na skraju 25km .
Jestem piękna, jestem śliczna, a czasami diaboliczna
Remus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2011, 20:44   #305
fcuga
Zarejestrowany: 13-10-2011
Model: kuga
Postów: 6
Witam wszystkich mam problem z Fordem Kuga 2,0 16v auto kupilem lekko walniete w lewy bok nie palilo. Jak sie okazalo nie bylo kompresji mechanik rozebral stwierdzil ze zawory cale, ale cos jest z walkami,ale pewien nie jest czy to tylko walki. Nowe walki 3tys wiec nie ma sesu, bo silnik sie za tyle kupi. Kupilem walki z allegro zlozyl kompresja wrocila,ale brakuje cisnienia na trzech tlokach i auto nie pali moje pytanie jest jak powinny wygladac te znaki na walku bo te moje napewno sa zle wstawiam fotki
Typ Pliku: jpg walek.jpg (36.0 KB, 68 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez fcuga ; 22-10-2011 o 20:47
fcuga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2011, 10:38   #306
Tommi30
Avatar Tommi30
Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 82
Napisał kugowicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spotkal sie ktos ze swistem przy dodawaniu gazu?
no właśnie u mnie ostatnio jakieś delikatne gwizdy, świsty przy przyspieszaniu. Zastanawiam sie czy to nie przypadkiem turbina? (przebieg 55.000 km)
Tommi30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 21:15   #307
Los_Dawidos
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 24-10-2011
Model: Brak
Silnik: Brak
Rocznik: Brak
U mnie, niecałe 60 tys. km. przy załączaniu się turbiny też jest jakiś głośniejszy dźwięk silnika. Może nie gwizdy czy świsty, ale silnik słychać bardziej niż kiedyś.
Los_Dawidos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 09:52   #308
b@rth
Avatar b@rth
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Kuga / Passat / fazer`ka
Silnik: 2.0 / 2.0 / 0.6
Rocznik: 2010 / 2015 / 2008
Postów: 564
oficjalnie zgloszone buczenie czujnika klimy, zobaczymy jak to pojdzie, zadnego zdziwienia ze strony serwisu nie bylo, czyli temat znany ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaczynaja sie pojawiac w aucie pierwsze objawy zmeczenia materialu, cos zaczyna piszczec, skrzypiec, ale za wszesnie na pelna diagnoze, na razie ze sluchu to za kierowca po lewej stronie...
... kochajmy samochody... tak szybko odchodza...
b@rth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 12:03   #309
Ramzik
Avatar Ramzik
Imię: Grzegorz
Postów: 176
Napisał b@rth Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy tym przebiegu to chyba normalne i zaskakujące nie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2011, 12:24   #310
b@rth
Avatar b@rth
Postów: 564
Napisał Ramzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy to duzy przebieg... hmmm, gwarancja jest wiec jak co to mnie nic wiecej nie interesuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiem ze na przebieg tego diesla w okolicach 500 tys km nie mam co liczyc, ale ... nigdzie nie napisali ze przy 150 tys auto trzeba wymienic na nowe bo juz sie zaczynaja materialy sypac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
